ProCAST虚拟铸型(Vistual mold)使用说明
虚拟铸型(Virtual Mold)使用说明
ProCAST能够模拟虚拟铸型,虚拟铸型无需划分网格,可以节约大量的网格量,将全部网格资源分配在铸件或其它结构上,可以有效节约计算资源。虚拟铸型对大型砂铸件很有用,若主要对充型有兴趣,也可以应用于其它铸造工艺。
设置过程
1、 若要使用虚拟铸型,前面造型时候就不需要做出铸型部分,只需要造出浇注系统、冒口、铸件、冷贴、保温套等信息即可。
2、 虚拟铸型是在Visual Cast 里面添加,其它结构需要先在Visual Mesh里面先划分完网格,虚拟铸型不需要划分网格。
3、 Visual cast里面添加虚拟铸型。因为虚拟铸型外表与空气不进行散热,所以虚拟铸型的尺寸并不是按照实际铸型尺寸给,而应该适当放大以保证足够的热容量来容纳金属散发的热量,否则会造成过慢的冷却,引起计算误差。一般建议:小尺寸铸件,建议选用比铸型大5倍的铸型;大尺寸铸件,选用2-3倍即可。
4、 选好虚拟铸型尺寸以后,需要点击 Compute Mold按钮来计算生成虚拟铸型,注意计算需要花费一些时间,根据铸件尺寸而定(网格数量),计算时间与虚拟铸型的尺寸无关。
5、 虚拟铸型生成以后,和实体铸型设置一样,也需要进行材料赋值,换热系数设置。
6、 采用虚拟铸型,若要计算流动分析,需要在整个铸件外表面(除去浇口位置)加上wall这个边界条件,以保证铸件外表面节点的速度为0。
7、 其它设置与实体铸型相同。
注意事项:
1、 如果在使用虚拟铸型同时使用对称面,必须先设置对称面,再建立虚拟铸型,否则虚拟铸型的对称面不会被添加。
2、 如果网格由几种不同材料构成,必须先定义不同材料之间的界面,然后再建立虚拟铸型。如果生成虚拟铸型后改变了界面,虚拟铸型会被破坏。
来源:ESI集团
