白车身拓扑方案快速验证分析
白车身拓扑方案快速验证分析的图1ES_BIW.zip
1、课题简介
      基于仿真驱动设计的产品开发理念,进行某款白车身的前期方案设计。因为白车身的性能要求包括耐撞性、耐久性及NVH性能,所以在概念设计阶段,拓扑优化模型也应该考虑碰撞工况、弯曲刚度和模态工况。对于白车身多工况优化问题,利用多工况优化方法,求得白车身的拓扑结果路径清晰,如下图所示。
      对于白车身而言,由于结构和工艺的复杂性,拓扑优化路径的合理解读和有效转化一直是制约拓扑技术融入整车研发流程的关键因素。本课题借助创新的SIMSOLID工具,进行拓扑路径的快速验证,解决了拓扑解读验证的难题,加速了概念方案的选择和决策。
2、骨架模型
      结合多工况拓扑结果,利用SolidThinking解读出车身骨架的概念方案,如下图。
3、SimSolid方案分析
     在SimSolid中创建车身骨架的分析工况载荷及约束条件,模型结构树如下图所示。依次导入多个方案的模型,形成多方案研究结构树,最后进行全方案自动求解分析。几分钟后,计算结束,便可查看计算结果。
4、方案对比
     利用simsolid后处理工具,快速读取结果,汇总各方案结果如下图。
5、课题总结
①simsolid快速实现方案对比分析,加速了拓扑方案的转化及验证。
②simsolid无网格操作,界面简单友好,准确度高,非常适用于设计方案的前期分析验证。
