Workbench中网格质量检查
在Workbench的Mechanial模块中,划分好网格后选中Mesh,在下方的Details of Mesh->Statistics中可进行网格质量检查。
Workbench中提供的网格质量检查共有8项,如下图中下拉菜单所示。
01 Element Quality
这是基于一个给定单元的体积与边长间的比率。其值处于0至1之间,0为最差,1为最好。
02 Aspect Ratio
对于三角形,连接一个顶点跟对边的中点成一条线,再连另两边的中点成一条线,最后以这两条线的交点为中点构建两个矩形。之后再由另外两个顶点构建四个矩形。这六个矩形中的最长边跟最短边的比率再除以sqrt(3)。值为1最好,值越大单元质量越差。对四边形而言,通过四个中点构建两个四边形,aspect ratio就是最长边跟最短边的比率。值为1最好,值越大单元质量越差。
03 Jacobian Ratio
雅可比矩阵行列式的最大值与最小值的比率。1最好,值越大就说明单元越扭曲。如果雅可比行列式最大值跟最小值正负号不同,直接赋值-100。
04 Warping Factor
主要用于检查四边形壳单元,以及实体单元的四边形面。其值基于单元跟其投影间的高差。0表示面上的节点位于一个平面上,值越大说明单元翘曲越厉害。
05 Parallel Deviation
在一个四边形中,由两条对边的向量的点积,通过acos得到一个角度。取两个角度中的大值,0表示最好。
06 Maximum Corner Angle
最大角度。对三角形而言,60度最好,为等边三角形。对四边形而言,90度最好,为矩形。
07 Orthogonal Quality
单元的正交性,其值为0至1之间,1最好,0最差。
08 Skewness
是最基本的网格质量检查项,有两种计算法,Equilateral-Volume-Based Skewness 和 Normalized EquiangularSkewness。其值为0至1之间,0最好,1最差。
检查网格质量时,在右下方会出现如下图所示的相应单元质量检查项的柱状统计图。它显示了各种类型的单元在该检查项下的质量分布。
在统计图中选中某一数值下的柱状条,可以在模型中显示哪些单元处于该质量水平。
在柱状统计图中左上角有[Controls]按钮,点击它可以设置柱状图的显示方式和范围等属性。
作者: 侠客烟雨
来源:一起CAE吧
