包络谱识别冲击振动在Ansys软件中如何仿真(一)
笔者工作之一:需要长期监控轴承的运行健康状况。
实际工作表明:包络谱法是识别轴承故障的有效方法。
包络谱法:当结构因为受到连续冲击而振动时,用包络谱法分析它的振动响应,就可以得出冲击的频率。在轴承监测中,轴承一旦损坏,会对轴承座产生周期性冲击,采集轴承座的振动响应,进行包络分析,可以立马得出冲击频率,如果这个冲击频率和轴承商家提供的轴承故障频率很接近,那么很有可能是轴承已经损坏。
笔者在Ansys软件平台下,使用APDL脚本语言:对一个结构进行连续冲击激励,然后提取结构上某点的振动响应,利用包络谱法分析该振动响应,果然提取出了冲击频率。本文具有一定水准。
 ---建模
FINISH$/CLEAR   !清空
/FILNAME,THE RESPONSE   !文件名字
/TITLE,SHELL181  !标题
!UNITS,S-M-KG-N  !单位制
/PREP7
!DEFINE ELEMENT TYPE AND MATERIAL
ET,1,SHELL181,,,2    !壳单元181
MP,EX,1,210E9        !弹性模量
MP,PRXY,1,0.3        !泊松比
MP,DENS,1,7850       !密度
!DEFINE SECTION
SECTYPE,1,SHELL   !截面形式
SECDATA,0.004     !截面尺寸
!DEFINE GEOMETRY
K,1,0,0$K,2,0.5,0    !关键点1和2
K,3,0,0.5$K,4,0.5,0.5  !关键点3和4
L,1,2$L,2,4$L,4,3$L,3,1  !由点画线
A,1,2,4,3    !由点画面
AATT,1,,1,,1   !指定单元,材料,截面
LESIZE,ALL,0.1 !指定单元尺寸
AMESH,ALL  ! 划分网格
!DEFINE BOUNDARY CONDITION
DL,1,,ALL,0   !约束线
ALLSEL    !全选
包络谱识别冲击振动在Ansys软件中如何仿真(一)的图2包络谱识别冲击振动在Ansys软件中如何仿真(一)的图3包络谱识别冲击振动在Ansys软件中如何仿真(一)的图4
---模态分析
!MODAL ANALYSIS
/SOLU
ANTYPE,MODAL !模态分析
MODOPT,LANB,15 !提取15阶模态
MXPAND,15 !扩展15阶模态
SOLVE  !求解
!POST
/POST1 !后处理
SET,LIST!列表模态频率
FINISH
---冲击振动时程分析(对节点17施加连续冲击)
NI=4*200$DT=1/200
*DIM,IMPACT,ARRAY,NI !定义参数
*VREAD,IMPACT(1),impact,txt !读取连续冲击时域数据
(F5.2)
/SOLU
ANTYPE,4 !瞬态分析
TRNOPT,FULL,,,,,HHT !完全法
TIMINT,ON !时间积分打开
*DO,I,1,NI !循环加载
TIME,I*DT
F,17,FZ,IMPACT(I)
KBC,0$NSUBST,2,5,1
OUTRES,ALL,NONE
OUTRES,NSOL,ALL
NSEL,S,NODE,,7$CM,AT,NODE
OUTRES,A,LAST,AT
ALLSEL$SOLVE$SAVE
*ENDDO  !循环结束
---提取冲击振动响应(提取节点7的加速度响应)
/POST26
NSOL,2,7,ACC,Z !提取变量
*DIM,ACCE,ARRAY,NI!定义参数
VGET,ACCE(1),2 !将变量写入参数
*CFOPEN,ACCE,txt
*VWRITE,ACCE(1)!将参数写入文件
(F12.9)
*CFCLOS
以上APDL命令:对一个平板施加了连续冲击,并且提取了平板上另外一点的振动响应。
下一篇文章预告:
        1.对该平板振动响应进行包络分析,查看包络谱结果,是否抓住了连续冲击频率。
        2.附录以上分析的APDL源文件,以及连续冲击时域数据impact.txt等。
        3.笔者将工作中遇到的实际轴承故障与长期监测结果对比,论证包络谱分析的有效性。
