如何启动并运行一台新的声级计?(一)
更新于2020年1月9日 14:06如果您最近购买了2250型或2270型声级计,并且需要快速启动和运行,这篇文章就是为您量身定制的。启动和运行的详细步骤在手册中,但在这里我们介绍了开始使用声级计的基本任务和功能。
1. 校准声级计
要校准声级计,请使用Sound Calibrator Type 4231(4231型声校准器)。它在1 kHz时提供稳定的声压,并且对环境因素的敏感性最小。程序本身相对简单,在声级计上,该程序称为Standard Calibration(标准校准)。
执行声学校准并安装校准器:
1. 远离可能干扰校准器信号的强声源。
2. 打开声级计。
3. 点击“校准”以打开校准界面。
4. 按照状态字段中指令的第一部分,小心地将4231型声校准器安装到声级计的传声器上。
5. 打开校准器。
6. 等待几秒钟,以使声压级稳定并开始校准
当声级计正在搜索校准信号并且信号幅值稳定时,“交通灯”指示灯每秒指示一个短的绿色闪烁指令。当声压级稳定时,交通灯指示绿色稳定,信号被测量并用于校准。
校准成功完成后,交通灯每5秒钟会显示一次短暂的黄色闪烁。灵敏度会自动计算并显示在弹出窗口中,同时显示与上次校准值之间的偏差。点击“是”接受并使用新的灵敏度,并将其保存在校准历史记录中。点击“否”忽略新的校准值并继续使用原来的校准值。
如果校准值与初始校准值的偏差超过±1.5 dB(仅限传声器),则停止校准而不更改声级计的校准值。交通灯将指示快速闪烁的红色,并且状态字段中将显示错误说明。
2. 用于2250型和2270型的SD卡
2250型和2270型仅支持工业级SD卡,最大存储空间可达8 GB。我们建议使用的Brüel & Kjær产品编号为UL-1017,该产品已获准用于2250/2270型。使用SD卡:
将SD卡插入2250型或2270型底部的一个插槽中。
如果该SD卡还未使用过,则系统会执行速度测试,以确保卡速足够快。
如果SD卡被接受,则声级计会提示您是否要用它来存储新的测量值。
您可以在显示屏的第二行查看测量值的存储位置。
3. 选择测量模板
2250型或2270型上有不同的测量模板,可以帮助您进行不同类型的测量:
声级计:该模板是Brüel & Kjær声级计的标准配置。用于简单的情况下,您需要的是总体宽带数值,如Leq、Lmax、Lmin或统计数据。
频率分析仪:此模板是2250型和2270型的标准配置。用于简单的情况下,您需要知道声音的频率组成,但随着时间的推移仍然只需要总值。它可以用于通过频率识别声音和/或评估噪声是否是“纯音”、因而更令人讨厌。
记录和增强记录:当您需要知道声级如何随时间变化时,请使用这些模板。当存在很多声源需要区分时,它们也是很有用的。记录为后期处理提供了更大的灵活性。请注意,此授权是选配的,需要单独订购。
模板是可自定义的,可以更改模板中的设置和/或进行复制。为每个作业创建一个模板,并根据该作业进行命名。
如何启动并运行一台新的声级计?:
校准声级计
用于2250型和2270型的SD卡
选择测量模板
如何应用A或C滤波器 - 频率计权
如何测量1/1-或1/3倍频程
如何使用语音笔记
如何记笔记
在测量过程中消除干扰
监控声级计的测量状态
如何将数据上传到您的PC
......更多内容请持续关注“BK声学与振动”
知乎
世界上最安静的房间 | 在消声室静静是种什么样的体验 | 国产大飞机C919
拍西瓜的科学依据 | 声学界吉尼斯 | 最冷的乐器 | 特别烧钱的坑
微信
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:info@bksv.com.cn
官网:www.bksv.cn
