航母的船锚到底有多重?使用时该如何收放?
2019年2月25日 11:49锚就相当于船的刹车,停船的时候要想不被风吹走,不被水流带走,就必须下锚,船锚的工作原理就是通过在水底卡入泥沙,制造出巨大的抓持力,然后部分锚链拖底,加之锚链本身额的重力,三种力量共同作用,让船舶处于固定状态,所以放锚的地方一般海底都是泥沙质地,如果石头太多,海图上一般会标注,不宜下锚,不然勾住了石头收不回来,就等着弃锚吧。
一般来说,船越大,船锚就得在水底勾住更多东西,那么就得制造的更大,更结实,因此来说也就更重。根据船舶建造规范来看,船只的船锚重量是根据船装数来确定的,一般20万吨的海轮所需要的船锚重量在10吨左右,当年全世界最大的油轮——日本制造的诺克·耐维斯号,满载排水量82万吨,其船锚重量达到惊人的36吨,这就比较接近船舶建造规范。
而我们的航母虽然排水量跟油轮没法比,但是中型航母基本上也是四万吨排水量往上走,而且航母由于是军舰,对船锚的停止作用要求更严格,所需要的船锚一般比民船要大不少。比如美国第一艘核动力航母企业号,标准排水量在7万吨左右,但是船锚重量达到了20吨。而尼米兹级航母排水量大约为9吨,其船锚重量为27吨。
(卡尔文森号航母上的金船锚)
除了船锚本身,锚链的重量也是不能忽视的,锚链的长度是以节来计算,每节27.5米,一般轮船锚链长度在10到15节之间,长度大约为300米上下,而航母因为应付的海情比较复杂,锚链的长度会稍微长一点,企业号航母锚链长度为2160英尺,大约为658米。尼米兹级船头船尾配备双锚链,每条锚链长度为57节,大约为1500米,锚链总重量超过500吨。
如果细说,那么还可以提到航母的锚形,目前大多数国家的航母采用的锚都是题图上这种锚形,这个锚叫做StockLess,在国内基本上就不用“免库锚”来称呼了,叫做专利锚。
这种锚相对于传统的海军锚的好处就是体积小,重量轻,并且不需要专用的锚库进行存放。
由于这种锚在锚杆末端做成了一个轴,锚体可以转动,于是就比传统的海军锚有更强的抓地作用。
收起的时候也只需要更小的动力。只需要将航母开到锚点的正上方就可以起锚了。
如果定义航母的收放锚的过程。那么就得看锚室了。
这是航母的锚室,要注意照片里面有两个军士正在用大锤敲打锚链坨。这是一个锚链的固定措施。当锚收起或放下后都需要进行这样的操作,锚才可以和船系留在一起,这时卷扬机就可以松档了,否则就是这样的灾难情形。
锚链会在自身的重量下直接拉废整个锚室内的所有轴承
正常的收放锚很简单,但也要注意到锚链和锚孔摩擦也是冒火的
现代航母的锚链,主要都存储在锚室下部的一个卷扬系统中。各国国家的卷扬系统布局都不太一样。
但基本上都是以最小的空间储存最多的锚链为设计思路。
航母船锚的泊船原理:25~30吨的锚重,加上锚链的重量一侧的单锚重就达130~200吨左右,这个重量看似很重,但对于几万、十万吨左右的航母来说靠锚重根本就对航母不起作用,因为锚链是处于锚和航母之间的悬浮状态,其重量对航母止动不起作用。主要靠锚爪抓地形成拉力。
下锚:航母选择下锚的水深通常不会超过几十米,水深过150米航母并不适合下锚。下锚时船首一侧下锚,靠泊通常不下锚,而是带缆。需要靠泊下锚时首先确定靠泊方式“左靠”,“右靠”。“右靠”必须下左锚,“左靠”必须下右锚,否则船鼻首声呐罩会压住锚链。航母距泊位300米以上的距离下锚,锚触地后观察锚力,通常会拖曳锚走一小段,航母要保证锚链长度够靠泊用,否则锚链用完船没靠上来。主锚的两个爪子与锚干张开一个角度,靠航母拉力插入海床,锚稳后,松锚链,随船动锚链自然靠重量下落,会发出“哒哒”有节奏的生音,不能一下“哗”落一大串,航母下锚主要是松开锚链机止动手柄,不会给锚提供动力,靠自重下落。通常下锚链的长度为100~200米(根据水深,风浪大小)。下锚并不能完全保险,要有值更人员负责观察,防止“走锚”。“走锚”即锚被航母拖动滑走,与海床,锚链长度有关。
起锚:起锚时必须利用起锚机,锚机上没事机械力或电力,通常是油压机带动锚机旋转,把锚链拉上来,锚链并不缠绕锚机上,而是落入锚链舱,类似过去手摇从井里取水的东西。此时,航母锚链导管里面开始喷水,冲刷锚链,避免泥沙带入锚链舱。锚并不会被航母一下拉起,航母备机但不使用动力,靠锚的拉力带动航母自然运动,当到达锚位使,锚干被拉起,同时带动锚抓向上翘起来,脱离海床,在锚冠重力的作用下锚爪向锚干收起,并进入锚位。
来源:航空制造网综合自悟空问答,作者:军武数据库、军史吐槽君、兔哥42928
