ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介
CFD仿真的工程师在FLUENT后处理的时候,经常会遇到如下问题:
1、工程师在做产品设计过程中,需要反复对系列工况(改变边界条件,如速度边界等)或相似工况(模型尺寸参数发生改变等)进行同步对比,从而筛选出最佳设计方案:传统的方法是需要手动调整两次计算结果的图形位置,但是工程师很难手动控制让两种工况的空间位置完全一致。
2、在对多工况进行设计时,经常需要处理多工况的仿真计算结果:如计算0.8马赫数、0.9马赫数、1.0马赫数、1.2马赫数4种工况,传统的方法需要4次提取4种工况的云图、切面图、矢量图、流线图等,如果工况越多,后处理的工作量就越大,工程师在后处理过程中实际做了大量的后处理重复工作,如取剖面,提取后处理图片或数据等。
下面简单介绍一下CFDPOST如何实现多工况对比分析,通过该同步对比功能,可以实现多工况的后处理流程共享:只后处理一种工况就可以实现同类数十种工况的后处理(在CFDPOST中最多可同步读入70种工况):
1.先读入第1种工况计算结果并进行后处理(该工况后处理完后,其它工况通过同步可以共享该工况的后处理)
ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介的图1
2.读入第2种工况计算结果(读入时勾选“keep……”,否则工况将被替换)
ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介的图2
3.选择锁住按钮同步共享之前的后处理即可以实现对多工况的同步对比分析或者共享第一种工况的所有后处理流程!
ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介的图3
CFD-Post除了同步对比功能,还有其它更多更强大的功能
1 强大的3D渲染效果
CFD-POST中增加体渲染,更高效显示变量在空间的分布
ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介的图4
2 3D立体显示
配置专用显卡和立体眼镜后,后处理中可查看三维立体效果
ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介的图5
3 多个后处理文件同步比较
可以同步比较两个计算文件的差别,并可以以云图等形式显示对比方案的差异,对优化结果提供更方便的指导
ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介的图6
4 可以同时显示云图、矢量图、流线图等
非常方便对模型进行透明、着色等
ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介的图7
5 可以自动出仿真计算报告
所有的后处理图片、散点图、数据的二次处理都会自动输出后处理仿真报告,报告中还会包含网格、边界条件等信息,客户可直接编辑该报告,后续恩硕也可以帮客户定制封装客户所需要的后处理报告格式
ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介的图8
6 通过CFDPOST中的expression函数功能随心所欲地创建客户关注的输出参数
expression函数功能非常强大,能创建如压降、温度(速度)耗散等相关工程问题中比较关心的参数,有了这些参数可以方便地配合FLUENT软件进行参数化及优化分析:pressuredrop=ave(Pressure)@inlethot-ave(Pressure)@pressureoutlet,Tempspread=sqrt((sum((Temperature-ave(Temperature)@pressureoutlet)^2)@pressureoutlet)/count()@pressureoutlet)
7 工程师对计算结果进行二次处理
ANSYS CFD-Post强大后处理功能简介的图9
8 动画制作更方便
直接根据瞬时保存的数据进行动画制作(可以手动删减瞬时数据);关于3D自由液面界面分层的动画更加逼真,并且在动画旁边还能标识时间随动画的变化;另外,CFDPOST还能方便地做出变量随空间位置变化的动画出来……
来源:ANSYS学习与应用
