模型大数据时代I 基于BIM工程算量的流程是什么?(以Revit为例)
一个项目完整的BIM模型,构件的数量级在十万级以上是很正常的。我们在建模过程中一般都是团队协作,共同完成模型的创建。由于团队成员的建模熟练程度、建模习惯或注意力不集中等条件不尽相同,可能每个人都会犯有不同的错误。然而我们在模型复查时肯定不会一个构件一个构件的检查,这样既费时又费力而且效果不明显,很少有人会这么蛮干。
施工样板 I 《中建八局 施工标准工艺样板》
常规的模型检查方式:在fuzor或者navisworks等漫游软件中进行模型漫游,检查构件是否错位等明显错误,但对于隐藏的问题我们很难从感官上发现,例如构件材质错误。
那么基于BIM工程算量的模型检查方法是什么呢?BIM项目实施过程中,每到一个项目第一次给项目管理人员做工程算量时,都会遭到质疑:你这个量准不准?其实我也不知道准不准,因为模型精细度和准确度我不清楚。所以,要做的第一件事就是:对量。
目前大部分项目采用的都是Revi建模,这里我们就有必要来了解一下Revit是怎么来统计工程量的?流程又是什么?
第一步:搭建BIM模型
为满足数量计算的条件,建立LOD300 的BIM模型,模型中须包含柱、梁、板、墙等基本组件。且为方便装修工程的数量计算,亦须于建模时建立房间组件。BIM模型可提供部分数量计算所需的信息,如装修材质(如墙面粉刷)的数量,可由房间组件所提供的信息计算(=房间周长乘以楼高)。然许多建立过程较为复杂或无法建立的组件(如钢筋、模板),建议以参数化的方式,加入BIM模型中。
第二步:添加工项名称与尺寸参数
为能计算各材料所使用的数量,须先于BIM模型组件中加入其包含的工项名称,并补充未建立的实体组件的工项尺寸及参数。例如,某工程以房间组件协助计算,结构工程的工项以柱、梁、板、墙等组件协助计算,装修工程的工项以房间组件及门窗组件协助计算,各工项所需的信息应分别加入至对应的组件中,以利数量计算。且在增加参数的过程中,由于Revit 无法定义较为复杂的单位(如KG/M),故可将复杂单位的参数以「数值」型态储存,再于其域名中加注单位。
第三步:建立明细表并筛选组件
Revit 中启动明细表功能,并根据拟计算的工项进行筛选,归类包含该工项的组件。同样的,并非所有字段皆可被设定为筛选条件,在某项目字段无法被筛选的情况下,可能造成该项目无法计算。且在计算过程中,由于【Revit软件】本身的限制,柱、梁、板、墙、房间等组件的明细表需要分开建置。因此,同一材料亦须于不同明细表中分别计算,再自行手动汇整。
第四步:建立数量计算公式
明细表中加入计算的公式,计算该工项的数量。此步骤将会遇到于Revit 中设定数量计算公式,对于自定义公式的单位有所限制,亦即,在定义计算公式前需要设定该项公式的单位,且所有参数计算完毕后的单位须与原先设定的单位相符。然数量计算的公式常常很繁琐,而Revit 本身可设定的单位不多,对于部分公式并无法直接进行计算,常须以其他方式表述。
不可否认的是BIM技术在建筑行业领域的应用不断深入,国内BIM技术的应用实践已从单个环节、单个阶段逐渐向全产业链、全生命周期、全参与单位协同的方向快速发展,BIM越来越成为建筑企业及从业人员必须掌握的技术。
来源:BIM大咖
