常常说的“空气动力学”究竟是啥?解析蔚来ES6身上硬核知识
2019年3月21日 21:01车辆周围空气阻力的分类大致可以分为车身表面阻力、发动机舱阻力和底盘零部件阻力。电动车先天比燃油车更具有空气动力学优势,比如对发动机舱尺寸的要求更低、进气要求低、平整的底盘等。
ES6的车头延续了蔚来的家族特征。而作为一台SUV车型,对于空气动力学必然是一个挑战。在行驶过程中,空气在遇到格栅,前保险杠的阻止会分别通过引擎盖、翼子板、前隔栅以及前下保险杠散开,通过对前翼子板曲面、前引擎盖转角、大灯转折以及前下保险杠曲面的优化,尽量确保空气在流过时尽量紧贴车身,避免气流分离带来的影响。
AGS主动式进气格栅:气动阻力-8%,120kph车速下续航里程+23km
蔚来ES6拥有上、下两组进气格栅,用来满足空调以及动力驱动单元的散热需要。由于电驱动单元的散热要求相比内燃机要低很多,所以在汽油车上常见的“大嘴”变成了精致的窄开口,在满足功能需要的前提下大幅降低了进入前舱的空气,配合全系标配的上下双AGS(Active Grill Shutter)主动式进气格栅,在换热需求较低的情况下关闭AGS叶片,配合严苛的泄漏量标准,最高可以降低气动阻力达到8%,在120kph车速下提升续航里程达23km之多。
引擎盖转折角:气动阻力 -0.7%,120kph车速下续航里程+2km
引擎盖转折角是空气动力学开发的重要分离点,如何在家族化X-Bar典型特征上进行局部的细微优化,对空气动力学开发是一个挑战,引擎盖转折角成为工程师开发突破的重点。经过对转折面曲率十数次的迭代优化,在实现最佳视觉效果的同时,气动阻力降低达到0.7%,对120kph车速下续航里程贡献了2km的提升。
平整的底盘布局:气动阻力-10%,120kph车速下续航里程+28km
行驶过程中,会有大量的空气进入车底,无论是副车架,电机或者众多的管路,都会成为空气伺机而入、增加阻力的“死角”。蔚来ES6作为一款电动车,电池包平整的布置在车辆中间,同时匹配上前后副车架底部护板,可以引导气流在底部快速通过,不仅提升车辆高速行驶时的稳定性,更降低气动阻力达到10%,120kph工况下续航里程提升28km。
如果有看开头的ES6静态回顾,大家都知道我对ES6在细节上的做工是称赞有家的,确实是很为用户的实际着想。在外观的空气动力学上的细节处,工程师也进行了优化。
前轮挡板:气动阻力-8%,120kph车速下续航里程+23km
前轮挡板的存在感很低,大家可能都没意识到它的存在,而它却是提升空气动力学的重要一环。在没有阻挡的情况下,空气会直接进入车轮和轮罩中的空腔,经过车轮卷吸并散乱的进入车辆底部和两侧,形成强烈的涡流,前轮挡板则可以有效的疏导气流避免此情况的发生。经过多轮针对前轮挡板尺寸、布置位置、硬度等因素的优化,最终气动阻力降低高达8%,120kph车速下续航里程增加23km。
后扰流板:气动阻力-3%,120kph车速下续航里程+9km
作为车辆尾部设计的重要元素,后扰流板不仅为ES6增加了年轻运动的视觉效果,更切实有效的提升了整车空气动力学表现。在开发过程中,针对后扰流板的长度、高度以及倾斜角度进行了数十次的迭代优化,最终实现气动阻力降低3%、120kph续航里程增加9km的优异成果。
后翼子板:气动阻力 -2%,120kph车速下续航里程+6km
作为尾部重要的设计元素,后翼子板的作用绝非美观这么简单,事实上它也是空气动力学的重要元素之一,更加趋于“锋利”的翼子板可以强制气流分离,让高速气流远离尾涡区域。蔚来ES6后翼子板的分离点以及曲率经过多轮调整优化,最终降低了2%的气动阻力,120kph工况下续航里程增加6km。
A柱:气动阻力 -1.5%,120kph车速下续航里程+4km
A柱的设计不仅是空气动力学的一部分,更关乎安全、视野、风噪、水管理等性能,用户感知度高。在开发过程中,综合平衡各方性能,空气动力学工程师针对A柱的面差、圆角、面曲率进行了十数次的迭代优化,最终实现气动阻力降低1.5%、120kph续航里程增加4km。
主动式空气悬架:气动阻力-2.5%,120kph车速下续航里程+7km
蔚来ES6首发纪念版以及性能版均配备了主动式空气悬架,当车速达到限值时,车身高度会自动降低20mm,能够大幅减少流经车辆底部的气流,降低进入尾涡的气流能量,以优化约2.5%的气动阻力,在120kph工况下续航里程增加7km。
得出这个数据,由蔚来的研发团队,历经超过300例计算流体力学仿真测试和高达150小时的风洞试验,最终打造出同级别中较优的Cd 0.28低风阻系数。说数据大家可能比较抽象。
总结来说,Cd 0.28的数值比当前主流的BBA的豪华中型SUV和传统豪华品牌捷豹打造的首款纯电动车:I-Pace的0.29要略胜一筹。更低的风阻系数换来的是更高的经济性,这对于电动车来说也是很重要的一点。
