重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响
试验材料及方案
99.99%的高纯铝、Al-12Si中间合金及99.99%精镁锭,150 kg、加热功率为75 kW的坩埚电阻炉熔炼,合金经过熔化、氩气悬吹精炼、撇渣静置之后,将温度调整至720~730 ℃之间,采用熔模低压铸造,铸型为常温,浇注温度为730±5 ℃,升液/充型速度为120 mm/s,浇注压差为40 kPa,结晶时间为80 s。最终浇注成板状试样,试样尺寸为180 mm×40 mm×12 mm,试样结构见图1。采用OBLF-QSN-II发射光谱仪检测合金成分,结果见表1。通过Quanta FEI 400场发射扫描电镜附带的Oxford 50型能谱仪分析随着焊接次数的增加,ZL104合金各主要元素的烧损情况。试样焊接完成后按照HB9632005Ⅰ类标准采用2515射线机,电流为12 mA,电压为65 kV,完成射线检测。在试样上直接机加工出模拟补焊所需凹坑,2次、3次模拟凹坑应与1次模拟凹坑位置相同,见图2,采用氩弧焊补焊ZL104合金板状试样的模拟补焊区域的凹坑,焊接工艺参数见表2,具体流程见图3。
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图1
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图2
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图3
图1 板状试样
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图4
(a)焊接位置   (b)试样尺寸
图2 焊接部位机加工示意图
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图5
图3 重复热处理与多次补焊试验流程
T6热处理:固溶温度为540±5 ℃,保温12 h;淬火转移时间小于10 s,淬火介质为水,温度为50~60 ℃,保温4~5 min。时效温度为175±5 ℃,保温11 h,出炉空冷。将焊接好的试样经T6热处理,在焊接区域加工出拉伸试样,区域见图4。
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图6
图4 取样部位示意图
采用EPIPHOT 300型金相显微镜上观察其微观组织。在DDL50电子万能拉伸试验机上进行拉伸测试,拉伸速度为2 mm/min,测定试样抗拉强度、伸长率。试样硬度测试在THB-3000E电子布氏硬度计上完成。
试验结果与分析
接头的无损检测
图5为未补焊和1~3次补焊后合金X射线探伤照片。可以看出,每次焊接后,焊区与母材过渡良好,经X射线检测符合HB9632005Ⅰ类件要求,外观检查无宏观缺陷,经荧光检验未发现超标缺陷。
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图7
(a) 未补焊   (b) 1次补焊  (c) 2次补焊  (d) 3次补焊
图5 合金X射线探伤照片
拉伸试验
可以看出,每次补焊后试样抗拉强度、伸长率均有所减小,且断裂位置均在焊接区域。1次、2次、3次焊接热处理后与未焊接试样相比,抗拉强度分别降低8.4%、13.1%、20.3%,伸长率分别降低14.1%、34.3%、52.1%。但多次补焊和热处理的试样抗拉强度、硬度均高于标准要求,这是由于低压铸造使铝合金的性能大幅度提高,可以改善流线缺陷对铝合金性能的不利影响。
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图8
硬度试验
未补焊试样热处理后硬度(HB)最高达到98,补焊次数越多,硬度越低,3次补焊试样热处理后硬度(HB)最低,只有86,比母材下降了12.2%,补焊并热处理后合金硬度仍明显高于HB9622001标准要求。
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图9
图6 重复补焊和热处理后不同区域硬度分布
力学性能变化机制研究
未焊接和1次焊接后试样中心区域金相组织见图7。可以看出,试样铸态组织为枝晶组织,不够致密,具有微观缩松倾向,在焊接过程中容易出现直径很小的显微气孔。并且焊后组织凝固速度较快,AlSi合金呈明显的枝晶组织,易于在得不到充分补缩时形成缩松。从图7b可以看出,焊缝区域组织、焊接热影响区与铸造基体组织存在较大差异,焊缝区域组织具有明显的条状第二相分布,其在试样拉伸过程中割裂基体,对试样性能产生不利影响。从图7b中还可以看出,试样热影响区组织有所长大,根据HallPetch公式可知,晶粒越大,会导致试样抗拉强度和伸长率降低。综上所述,多次补焊会导致试样力学性能有所降低。
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图10
(a) 铸态        (b)焊缝与基体
图7 未焊接试样和1次焊接试样的金相组织
未焊接和多次焊接试样中心区域见图8和表4。从图8a可以看出,ZL104合金铸态组织为枝晶组织,其中存在微观缩松。而ZL104合金1次焊接组织中出现直径为3~6 μm的颗粒状气孔(见箭头处),弥散分布在焊接区域。随着焊接次数增加,气孔数量明显增加,见图8c和图8d。焊接气孔的出现表明试样组织致密度降低,而且气孔的出现会割裂铸件基体,在试样的拉伸过程中成为裂纹源,即试样伸长率随着焊接次数的增加而显著降低。
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图11
从表4可以看出,随着焊接次数增加,Mg含量明显降低,这是由于Mg属于易烧损元素,因此在焊接的过程中造成Mg的烧损。而AlSi合金的主要强化相为Mg2Si,焊接区域析出相明显小于母材,导致试样抗拉强度和硬度降低。周中波等研究表明,重复热处理会小幅度降低铝合金的力学性能,补焊与重复熔铸有一定的相似性,也会导致试样硬度的小幅度降低。
重复补焊和热处理对低压铸造ZL104合金力学性能和组织的影响的图12
(a) 未焊接 (b) 1次焊接  (c) 2次焊接 (d) 3次焊接
图8 不同焊接次数下ZL104合金面扫描组织
结论
(1)随着焊接和热处理次数增加,ZL104合金抗拉强度逐渐降低,1~3次焊接热处理后抗拉强度相对于未焊接热处理试样分别下降了8.4%、13.1%、20.3%。
(2)随着焊接和热处理次数的增加,ZL104合金伸长率下降明显,1~3次焊接热处理后抗拉强度分别下降了14.1%、34.3%、52.1%。
(3)随着补焊次数增加,ZL104合金硬度整体降低,焊接中心区域硬度相对母材降低最为明显。
(4)ZL104合金原始铸态组织为枝晶组织,组织不致密,随着焊接次数的增加显微气孔数量有所增加,导致试样伸长率和强度降低。
(5)ZL104合金焊接中心区域Mg含量降低,导致析出增强相Mg2Si减少,使强度和硬度也有所降低。
——  何益可 周中波 林 琳 等
(西安西工大超晶科技发展有限责任公司)
来源:特种铸造
