30P30N多段翼流场计算报告
来源:陆面体科技。
1.  30P30N多段翼
增升装置对于提高现代大型运输类飞机性能十分重要。高效的增升装置可以增加载重和航程、减轻飞机重量等。高升力机翼构型一般由翼身、前缘缝翼和后缘襟翼组成。在高速条件下,多段翼流场中可能存在转捩、分离、激波/边界层干扰等复杂流动现象。本文以30P30N多段翼为测试算例,检验SU2对于二维复杂外形的模拟能力。
30P30N多段翼流场计算报告的图1                  图1:30P30N多段翼外形
30P30N多段翼流场计算报告的图2
图2:多段翼流动特征
2. 计算网格
表130P30N多段翼网格参数
网格构型
网格单元数
L1
63957
L2
112474
L3
260909
L4
583226
L5
1043636
网格采用JAXA提供的结构化网格(https://cfdws.chofu.jaxa. jp/apc/grids/3element_highlift_airfoil/30P30N_modified_slat_configF/plot3d/)。该网站提供了L1-L5等不同网格密度的五种结构化网格,这些网格具有相同的拓扑结构,都是由117块网格块构成,具体参数见表1。受计算资源限制,本文将对前4种网格进行网格无关性研究。该多段翼机翼弦长0.4572 m(18 inch),前缘逢翼和后缘襟翼均偏转30°。
30P30N多段翼流场计算报告的图3
30P30N多段翼流场计算报告的图4
图3:30P30N多段翼拓扑结构及网格
3.SU2求解器设置
下面以马赫数为0.20、攻角为16°、湍流模型为SA的计算工况为例,介绍30P30N算例的cfg文件参数设置。
(1)问题定义
% ------------- DIRECT, ADJOINT, AND LINEARIZED PROBLEM DEFINITION  ------------%
% Physical governing equations (EULER, NAVIER_STOKES,
%                               WAVE_EQUATION,  HEAT_EQUATION, FEM_ELASTICITY,
%                                POISSON_EQUATION)
PHYSICAL_PROBLEM= NAVIER_STOKES
% Specify turbulent model (NONE, SA, SA_NEG,  SST)
KIND_TURB_MODEL= SST
% Mathematical problem (DIRECT, CONTINUOUS_ADJOINT)
MATH_PROBLEM= DIRECT
% Restart solution (NO, YES)
RESTART_SOL= NO
(2)自由来流参数设置
% -------------------- COMPRESSIBLE FREE-STREAM DEFINITION  --------------------%
% Mach number (non-dimensional, based on the free-stream values)
MACH_NUMBER= 0.2
% Angle of attack (degrees, only for compressible flows)
AOA= 16.0
% Free-stream temperature (288.15 K by default)
FREESTREAM_TEMPERATURE= 300
% Reynolds number (non-dimensional, based on the free-stream values)
REYNOLDS_NUMBER= 9.0E6
% Reynolds length (1 m by default)
REYNOLDS_LENGTH= 0.4572
(3)参考值设置
% ---------------------- REFERENCE VALUE DEFINITION  ---------------------------%
% Reference origin for moment computation
REF_ORIGIN_MOMENT_X = 0.25
REF_ORIGIN_MOMENT_Y = 0.00
REF_ORIGIN_MOMENT_Z = 0.00
% Reference length for pitching, rolling, and yawing non-dimensional  moment
REF_LENGTH= 1.0
% Reference area for force coefficients (0 implies automatic  calculation)
REF_AREA= 0.4572
(4)边界条件设置
% -------------------- BOUNDARY CONDITION DEFINITION  --------------------------%
% Navier-Stokes wall boundary marker(s) (NONE = no marker)
MARKER_HEATFLUX= ( slat, 0.0, main, 0.0, flap, 0.0 )
% Farfield boundary marker(s) (NONE = no marker)
MARKER_FAR= ( far )
% Marker(s) of the surface to be plotted or designed
MARKER_PLOTTING= ( slat, main, flap )
% Marker(s) of the surface where the functional (Cd, Cl, etc.) will be  evaluated
MARKER_MONITORING= ( slat, main, flap )
(5)数值求解通用参数
% ------------- COMMON PARAMETERS DEFINING THE NUMERICAL METHOD  ---------------%
% Numerical method for spatial gradients (GREEN_GAUSS,  WEIGHTED_LEAST_SQUARES)
NUM_METHOD_GRAD= WEIGHTED_LEAST_SQUARES
% Courant-Friedrichs-Lewy condition of the finest grid
CFL_NUMBER= 5
% Adaptive CFL number (NO, YES)
CFL_ADAPT= NO
% Parameters of the adaptive CFL number (factor down, factor up, CFL  min value,
%                                        CFL  max value )
CFL_ADAPT_PARAM= ( 1.5, 0.5, 1.0, 100.0 )
% Number of total iterations
EXT_ITER= 99999
% Linear solver for the implicit formulation (BCGSTAB, FGMRES)
LINEAR_SOLVER= BCGSTAB
% Min error of the linear solver for the implicit formulation
LINEAR_SOLVER_ERROR= 1E-6
% Max number of iterations of the linear solver for the implicit  formulation
LINEAR_SOLVER_ITER= 20
(6)多重网格参数
% -------------------------- MULTIGRID PARAMETERS  -----------------------------%
% Multi-Grid Levels (0 = no multi-grid)
MGLEVEL= 0
% Multi-grid cycle (V_CYCLE, W_CYCLE, FULLMG_CYCLE)
MGCYCLE= W_CYCLE
% Multi-grid pre-smoothing level
MG_PRE_SMOOTH= ( 1, 2, 3, 3 )
% Multi-grid post-smoothing level
MG_POST_SMOOTH= ( 0, 0, 0, 0 )
% Jacobi implicit smoothing of the correction
MG_CORRECTION_SMOOTH= ( 0, 0, 0, 0 )
% Damping factor for the residual restriction
MG_DAMP_RESTRICTION= 0.95
% Damping factor for the correction prolongation
MG_DAMP_PROLONGATION= 0.95
(7)流场计算数值格式
% -------------------- FLOW NUMERICAL METHOD DEFINITION -----------------------%
% Convective numerical method (JST, LAX-FRIEDRICH, CUSP, ROE, AUSM,  HLLC,
%                               TURKEL_PREC, MSW)
CONV_NUM_METHOD_FLOW= JST
% Monotonic Upwind Scheme for Conservation Laws (TVD) in the flow  equations.
%           Required for 2nd  order upwind schemes (NO, YES)
MUSCL_FLOW= YES
% Slope limiter (VENKATAKRISHNAN, MINMOD)
SLOPE_LIMITER_FLOW= VENKATAKRISHNAN
% Coefficient for the limiter (smooth regions)
VENKAT_LIMITER_COEFF= 0.03
% 2nd and 4th order artificial dissipation coefficients
JST_SENSOR_COEFF= ( 0.5, 0.02 )
% Time discretization (RUNGE-KUTTA_EXPLICIT,  EULER_IMPLICIT, EULER_EXPLICIT)
TIME_DISCRE_FLOW= EULER_IMPLICIT
(8)湍流计算数值格式
% -------------------- TURBULENT NUMERICAL METHOD DEFINITION  ------------------%
% Convective numerical method (SCALAR_UPWIND)
CONV_NUM_METHOD_TURB= SCALAR_UPWIND
% Monotonic Upwind Scheme for Conservation Laws (TVD) in the  turbulence equations.
MUSCL_TURB= NO
% Time discretization (EULER_IMPLICIT)
TIME_DISCRE_TURB= EULER_IMPLICIT
(9)收敛准则
% --------------------------- CONVERGENCE PARAMETERS  --------------------------%
% Convergence criteria (CAUCHY, RESIDUAL)
CONV_CRITERIA= RESIDUAL
% Residual reduction (order of magnitude with respect to the initial  value)
RESIDUAL_REDUCTION= 10
% Min value of the residual (log10 of the residual)
RESIDUAL_MINVAL= -8
% Start convergence criteria at iteration number
STARTCONV_ITER= 10
% Number of elements to apply the criteria
CAUCHY_ELEMS= 100
% Epsilon to control the series convergence
CAUCHY_EPS= 1E-6
% Function to apply the criteria (LIFT, DRAG, NEARFIELD_PRESS,  SENS_GEOMETRY,
%                                    SENS_MACH, DELTA_LIFT, DELTA_DRAG)
CAUCHY_FUNC_FLOW= DRAG
(10)输入输出设置
% ------------------------- INPUT/OUTPUT INFORMATION  --------------------------%
% Mesh input file
MESH_FILENAME= L1-30P30N.su2
% Mesh input file format (SU2, CGNS,  NETCDF_ASCII)
MESH_FORMAT= SU2
% Mesh output file
MESH_OUT_FILENAME= mesh_out.su2
% Restart flow input file
SOLUTION_FLOW_FILENAME= restart_flow.dat
% Restart adjoint input file
SOLUTION_ADJ_FILENAME= solution_adj.dat
% Output file format (PARAVIEW, TECPLOT, STL)
OUTPUT_FORMAT= TECPLOT
% Output file convergence history (w/o extension)
CONV_FILENAME= history
% Output file restart flow
RESTART_FLOW_FILENAME= restart_flow.dat
% Output file restart adjoint
RESTART_ADJ_FILENAME= restart_adj.dat
% Output file flow (w/o extension) variables
VOLUME_FLOW_FILENAME= flow
% Output file adjoint (w/o extension) variables
VOLUME_ADJ_FILENAME= adjoint
% Output objective function gradient (using continuous adjoint)
GRAD_OBJFUNC_FILENAME= of_grad.dat
% Output file surface flow coefficient (w/o extension)
SURFACE_FLOW_FILENAME= surface_flow
% Output file surface adjoint coefficient (w/o extension)
SURFACE_ADJ_FILENAME= surface_adjoint
% Writing solution file frequency
WRT_SOL_FREQ= 250
% Writing convergence history frequency
WRT_CON_FREQ= 1
4.结果分析
4.1 湍流模型影响
30P30N多段翼流场计算报告的图5
图4:30P30N多段翼压力分布SA和SST计算结果对比
图4展示了SU2求解器分别采用SA模型和SST模型计算的30P30N多段翼表面压力分布(Ma=0.20 AoA=16° Rec=9.0×106)。可以看到,SA、SST模型计算的压力分布在压力面(迎风面、正压区)与试验结果符合较好,而在吸力面(背风面、负压区)与试验结果存在一定差异。两种湍流模型相比,SA模型比SST模型更加接近试验结果。
4.2 网格密度影响
30P30N多段翼流场计算报告的图6
图5:30P30N多段翼压力分布不同网格密度计算结果对比
图5展示了SU2求解器分别采用不同网格密度计算的30P30N多段翼表面压力分布,湍流模型为SA模型。可以看到,随着网格密度的增加,背风面负压峰值不断升高,也越来越接近试验结果。该计算结果表明,30P30N多段翼算例对计算网格的密度较为敏感。采用L4网格和SA湍流模型计算的30P30N多段翼压力分布与试验结果基本符合。
5.结论
(1)采用SU2求解器计算了30P30N多段翼流场(Ma=0.20 AoA=16°Rec=9.0×106),计算结果与试验结果基本符合,表明SU2能够较好地模拟30P30N等二维复杂外形流场。
(2)计算结果表明,湍流模型和网格密度对30P30N算例计算结果都有一定的影响。采用高密度网格和SA模型能更好地模拟背风区流动,获得与试验更加接近的结果。
