civil 求解空间索面悬索桥平衡状态
2019年4月10日 11:11midas Civil
midas Civil是桥梁领域通用结构分析及设计系统,它具有直观的操作界面,并且采用了尖端的计算机显示技术。midas Civil集成了静力分析、动力分析、几何非线性分析、屈曲分析、移动荷载分析、PSC桥分析、悬索桥分析、水化热分析等分析设计功能。
具体问题:
利用Civil求解空间索面悬索桥平衡状态
解决方法:
一、利用建模助手建立初始模型
本题为双塔三跨空间索面地锚式悬索桥,跨径组合为112.5m+300m+112.5m=225m,单跨的吊杆间距为9@12.5m,中跨吊杆间距为24@12.5m,该桥加劲梁自重为95.58kN/m,桥面二期为26.5kN/m,故桥面系恒载为122.08kN/m。
定义建模助手文件数据如图1所示:
图1 悬索桥建模助手数据定义示意图
注意:
1) 桥面系荷载为梁体自重+二期恒载的总和,此处一定要准确输入;
2) B点的横坐标,主要定义的主塔上主缆的横桥向偏移量,本例题中主塔上索鞍的间距为8m,故B点横坐标为(28-8)/2=10m;
3) 准确输入吊杆的间距,程序会自动生成空间吊杆坐标;
最后形成初始模型如图2和图3所示:
图2 初始模型三维轴测图
图3 初始模型俯视图
二、修改模型进行精确平衡分析
由于生成模型,边跨主缆的横向间距与中跨主缆的间距相同,而实际桥面边跨的主缆间距更大,为32m,因此需要修改边跨主缆的坐标,而后再补充定义主塔处的主梁单元,最后定义二期恒载及悬索桥分析控制数据,进行平衡状态分析。
1)修改边跨主缆坐标:初步计算边跨主缆平移的如图4所示,将各主缆节点坐标按如图4数值进行修改,修改后结构模型如图5所示。
图4 边跨主缆坐标平移数值计算
图5 边跨主缆修改后结构模型示意图
2)而后定义垂点组及更新节点组:选择中跨主缆垂点处节点为垂点组,如图6所示;选择其他节点为更新节点组,注意更新节点组中包含垂点组,如图7所示:
图6 垂点组示意图
图7 更新节点组示意图
4) 定义二期恒载:具体如图8所示:
图8添加二期恒载示意图
4)定义精确分析控制:
注意为了提高迭代精度,可以提高迭代次数,程序默认是5次,这里将其修改成20次,具体定义如图9所示。
图9定义精确分析数据示意图
5) 最后,运行计算,得到更新主缆坐标后的模型。
三、验证平衡状态
最后将精确分析后的模型,定义施工阶段,及施工阶段分析控制数据,选择非线性分析,独立模型,选择平衡单元节点内力,同时将自重工况定义成施工阶段荷载类型,定义一次成桥施工阶段,最后计算,查看位移如图10所示,在自重作用下,各节点位移收敛精度在0.01mm数量级,满足要求,验证此方法可行。
图10 验证平衡状态结果
四、如何得到恒载与移动荷载效应组合
可以定义一个空的荷载工况,将初始内力添加到该荷载工况中。进行完移动荷载分析后,将该荷载工况与移动荷载工况进行组合,具体操作如下:
1)定义空荷载工况,如图11所示;
图11 定义空荷载工况
2)定义初始荷载控制数据,将初始单元内力赋予给“空工况”,具体如图12所示:
图12 初始单元内力赋予空工况
3)定义移动荷载及荷载组合,如图13和图14;
图13 定义移动荷载工况
图14 定义荷载组合
4)查看结果,成桥平衡状态主缆及吊杆应力如图15所示,恒载与移动荷载组合下主缆及吊杆应力如图16所示。
图15 空工况下主缆及吊杆应力
图16 组合工况下主缆及吊杆应力
来源: MIDAS迈达斯官方平台
