Flotherm辐射散热设置
                                                           Flotherm辐射参数设置解析
    Flotherm软件中的三个参数为:不对外辐射(Non-Radiating)、整个面只作为一个辐射面(Single Radiating)、将一个面分解成多个子面作为辐射面(Sub-divided Radiating)。
①Single Radiating:是将Part的这个面作为辐射面,面上温度参数取的是该面上温度的平均值,当你的Part表面较小或者面上温度梯度较小时,可以采用这种,否则取整个大面的温度平均来作为辐射温度,辐射计算就会比较粗糙,误差相对较大。
②Sub-divided Radiating:则是将Part表面分解成若干个小面,每个小面作为一个辐射面,面上参考温度取的是该小面上的平均温度,小面的尺寸越小,辐射面上的参考温度就越准确,辐射分析就越精确,同样占用资源也越多。
③Subdivided Surface Tolerance :只有在选择了Sub-divided Radiating才会被激活,该值用来作为上述辐射小面的一个边长,目的是为了保证辐射小面始终不会小于所划分的网格,这样辐射温度可以取这个网格内的温度或者是这几个网格内温度的平均值)。
④Minimum Area Considered :定义作为辐射面的最小值,这个值不能太大,否则,如果你的Part的表面面积小于这个值的话,该面将自动以Non-Radiating处理。
PS.
    如果你选择的是Single Radiating的话,只需要设置一个比你Part任何面面积都小的值给Minimum Area Considered 就行,软件计算辐射时会很快。
    如果你选择的是Subdivided Surface Tolerance , Minimum Area Considered 同样不能太小,因为你这里是将这个表面划分成了若干小面,每个小面都作为辐射面,如果这些小面面积小于该值,那就是Non-radiating,同时,Subdivided Surface Tolerance 值也不能太小,虽然较小的值会使辐射小面更多更精确,但是同样会导致网格数量增加,大量增加的运算时间。
---点个赞再走呗!
