solidThinking Inspire常见问题
Q:如何获得高分?
A:具备一定的工程意义;在Inspire中进行工况设置(载荷、约束等)满足实际条件,并请对工况设置进行解说;运行优化后结果完整美观;设计概念表述完整、清晰有创意;报告描述准确,版式漂亮。
2. Q:Inspire需要花多久时间学习?
A:跟随基础教程仅需半天时间即可掌握。
3. Q:Inspire与OptiStruct的区别是什么?
A:Inspire主要支持拓扑优化,适用于概念设计前期,主要使用人群是设计工程师;OptiStruct提供所有优化方式,可进一步详细优化,主要使用人群是CAE工程师。
4. Q:Inspire优化的结果是否保证正确性?
A:它使用了OptiStruct的优化求解器,保证优化结果的正确性。
5. Q:Inspire的设计变量和优化目标是什么?
A:优化目标是模型整体刚度最大。
6. Q:Inspire支持的输入输出格式?
A:Inspire支持多种格式的输入与输出。尤其像UG/Catia/SolidWorks/ProE文档可直接导入无需格
设计案例参考
式转换。同时导入的文件还能保持源文件中零件的层级关系(非历史进程)。
7. Q:可否自己设定材料?
A:可以在材料库中自选,也可以自定义新材料。并且可为不同的零件分别设定不同的材料。即使未自己设定材料,也可以运行优化,因为Inspire默认设定了一种材料Steel (AISI 304)。
8. Q:Inspire中的载荷,比如施加的力,可否是变量或者自己输入公式?
A:Inspire中仅考虑前期的概念形成,输入值只能是固定的。深入优化可在OptiStruct中完成。
9. Q:Inspire的运算时间大概需要多久?什么因素会影响运算速度?
A:一般优化时间在几分钟之内,机器的性能是对运行速度影响最大的因素。另外,如果需要计算时间过长,系统会有所提示,用户可以通过降低网格细分程度或者是最小厚度来加快计算速度。
10. Q: 为何要设置不同工况?
A: 每一种工况表示一种可能的受力状况。
11. Q: 在优化结束后进行拓扑探索时,滑块拖动获得的百分比,与优化前设置的质量目标是否为同一概念?
A: 不是。拓扑结束后进行形状探索是在之前设置的质量目标基础上进行材料的增加与减少。如果开始设置目标质量分别为10%和30%,获得的形状就会有所差异。
12. Q: 如果已创建一个零件后想再创建另外一个新的实体,为何与原来的零件是一个整体?
A: 这里是一个需要注意的地方。当区别于已有的原零件再创建一个新零件时,一定要先点击草绘子工具栏中的、或者是浮动的小图标Sketch on a New Part(在一个新零件上草绘)。否则会默认为在原零件上绘制草图,生成的实体也会被认为是原零件的一部分。
13. Q: 如果不小心把多个零件中的一个移动了位置,除了Ctrl+Z(返回)操作,是否还有其他的方法使该零件归位?
A: 可以借助捕捉工具,具体方法是鼠标移动到该零件某个捕捉特征点附近,当显示出该捕捉特征点的名称时(比如显示End),按住鼠标将该零件拖动至原始位置附近的某一特征点上,比如对齐到另外一个End点上,即可实现精确的定位。
Inspire中提供了大量的捕捉工具,如Grid(栅格捕捉)、End(端点捕捉)、Middle(中点捕捉)、Center(中心点捕捉)、Center Arc(圆弧中心点捕捉)、Intersection(交点捕捉)、Quadrant(四分点捕捉)等。点击模型视窗右下角的图标可以控制这些捕捉的开关。
14. Q: 通常从其他CAD软件中导入的零件是一个整体,这种情况如何在Inspire中定义设计空间与非设计空间呢?
A: 可以借助Inspire建模操作工具中的布尔运算,利用相减和相交的工具将原零件拆分。详细做法可参见Help文件中的教程“Preparing CAD Geometry”。
15. Q: Paste和Paste Instance的区别?
A: Paste 粘贴的对象与源对象无关联关系,Paste Instance粘贴的对象与源对象有关联关系,当修改源对象时,关联复制的对象也会被修改;同样当修改关联复制对象时,源对象也会改变。
16. Q: Show/Hide(显示/隐藏)和Configure(配置)看似操作结果一致,其区别是什么?
A: 使用显示/隐藏操作,零件呈现显示或隐藏状态,但是该操作只控制视觉效果,模型即使隐藏也仍然
转载自CSDN
