ANSYS Workbench 中钢管的折弯变形分析
更新于2021年1月26日 22:23ANSYS Workbench 中钢管的折弯变形分析
奔驰车漏油事件中大家关注到了汽车质量的重要性,汽车发动机当中有很多的油道管线,那么管线在折弯当中会不会发生破裂,导致漏油的发生呢?会不会发生同样的在奔驰车上让你哭的情况呢?下面我们从专业的仿真方面考虑管线折弯的这么一个过程.
钢管折弯是很常见的一种现象,如图所示,那么手工折弯需要多大的力量呢,折弯过程钢筋管线会不会变形,很多工人都是靠经验完成的。如果当我们身边没有专业工具的生活,生活中遇到需要折弯钢管的时候,怎么实现呢,下面通过一个实例来看一下手工钢管折弯的仿真分析过程。(公众号:CAE_ANSYS),看看管线折弯过程中的应力分析,查看是否发生管线的破坏。
本实例主要讲解了在ANSYS Workbench中如何采用非线性技术模拟钢管的折弯过程问题。主要涉及到知识点如下:
模型的建立过程,
材料双线性或非线性的设置方法
钢管和加工折弯机的接触设置方法,
折弯过程的设置,
钢管的进给设定,
钢管折弯结果的提取,
非线性分析的收敛设定注意事项,关于非线性分析,主要是材料的非线性和接触非线性,本实例采用等向强化材料模型来模拟应力应变曲线。相应的设置接触参数使之容易收敛。
实际模型参考如图所示
实际折弯机
折弯钢管
折弯钢管
本实例以一根空心钢管为例,折弯角度为90度,然后进给一定的长度,再折弯,瞬态分析模拟这样一个过程,具体操作如下(公众号:CAE_ANSYS)
1.建立模型
在DM中绘制3D模型,设定加工零件和折弯设备,如图所示
2.材料设定
材料我们选取钢管铝合金,采用双线性分析,其余零件设定为刚性体
3.单元划分
我们将单元划分尽可能的加密,但是过密的网格会加大计算量,如何平衡计算时间,收敛时间,是一非线性计算的一大问题,本实例划分网格如图所示
3.边界设定
(1)设定钢管和折弯机接触采用,可分离接触,右侧压块设定可分离接触
(2)将钢管的右侧给定远端固定载荷,将折弯机旋转90度,
(3)将折弯机恢复成0度
(4)将钢管进给40mm
(5)折弯机旋转90度
4.结果提取
可以提取相应的应力值和变形量,结果如图所示
另外可以提取折弯机的扭矩,查看受力过程,结果如图所示。(公众号:CAE_ANSYS)
该实例控制中间滚轮的直径可以控制折弯半径相关的参数,本实例可以较好的在ANSYS Workbench中完成钢筋或钢管一类零件的塑形加工的仿真,对于超过屈服强度的仿真有一定的指导意义。
下面的ANSYS Workbench计算源文件
以下内容为付费内容,请购买后观看
44人购买
Workbench计算源文件---17.2版本
