LSDYNA常用keywords及其含义
浏览:4740 评论:2 收藏:7
写在前面
K文件是LS-DYNA学习的核心。写这个算是学习K文件的一个自查手册吧,之后碰到的问题,会在以后的时间里进一步的补充完善。
通用有限元软件单位
单位存在使用者的心中。每次遇到问题的时候,最先确定的一定是单位!
| 变量 | 单位1 | 单位2 | 单位3 |
| Length unit | meter | millimeter | millimeter |
| Time unit | second | second | millisecond |
| Mass unit | kilogram | tonne | kilogram |
| Force unit | Newton | Newton | kiloNewton |
| Young’s Modulus of Steel | 210.0E+09 | 210.0E+03 | 210.0 |
| Density of Steel | 7.85E+03 | 7.85E–09 | 7.85E–06 |
| Yield stress of Mild Steel | 200.0E+06 | 200.0 | 0.200 |
| Acceleration due to gravity | 9.81 | 9.81E+03 | 9.81E-03 |
| Velocity equivalent to 30 mph | 13.4 | 13.4E+03 | 13.4 |
常用keywords
*CONTROL_TERMINATION主要用来控制终止任务
| 变量 | 描述 |
| ENDTIM | 终止时间(必要) |
| ENDCYC | 终止循环;终止循环是可选择使用的,而且如果在终止循环前达到特定的循环,同样会被终止 |
| DTMIN | 对初始时间步长的削减系数,从而得到最小时间步长:TSMIN。TSMIN=DTSTART x DTMIN。其中LS-DYNA决定DTSTART的初始步长。当步长小于TSMIN是,LS-DYNA将终止循环。 |
| ENDNEG | 终止计算时,能量比改变的百分数。如果不设定则默认不开启 |
| ENDMAS | 当且仅当质量系数用来限制最小时间步长的情况下,终止计算时, 总质量改变的百分数 |
*CONTROL_TIMESTEP
| 变量 | 描述 |
| DTINIT | 初始时间步长大小(由LS-DYNA决定) |
| TSSFAC | 对计算时间步长的缩减系数,小于1。默认值是0.9。对于接触问题,如果接触面出现交错,或者说是形成负体积,此时把这个系数调小是一个解决办法,但是付出的代价是计算时间的增加 |
| ISDO | 对于四节点壳单元 ,基本时间步长的计算。三节点壳单元用最低高度(两种选择) ,对于最短边则有另一种计算(具体参考Keyworks手册);这个项选择和实体单元没有关系,实体单元的长度是基于单元体积除以最大表面积 |
| TSLIMT | 壳单元最小时间步长的分配 |
| DT2MS | !对于质量比解的时间步长 |
| LCTM | !加载曲线的ID |
| ERODE | !当达到最小时间步长时,对实体单元,T-壳单元以及SPH的侵蚀旗 |
| MS1ST | !当DT2MS<0时,质量缩放的选择 |
以下内容为付费内容,请购买后观看
25人购买
