MoldFlow2010-2019.x计算临时垃圾文件清理指南
浏览:4050 评论:1
注意,这个方法对MoldFlow 2021系列已经不适用了!!!!!!!!
2021版本的看这里;
https://www.jishulink.com/content/post/1292331
经常使用MoldFolw,就会发现C盘下到空间越来越少,笔者发现,如果不清理,可能达到几十G,占用空间不说,多了会严重到降低SSD硬盘的速度,所以需要定期的清理这些计算到临时垃圾文件,同时也希望MoldFlow软件能够自动的定期清理,节省用户操作时间;
需要清理的目录如下:
1:C:\ProgramData\Autodesk\SJM\ws
这个目录一般比较恐怖,不清理到话,几十G很轻松;计算完成后,可以全部删除;
2:C:\ProgramData\Autodesk\SJM\TEMP
这个目录看着不大,但是里面到空文件特别多,数目堪称恐怖,不抓图了,建议删除;
3:C:\Users\用户名\AppData\Local\Autodesk\Simulation Job Manager\2013\Storage
这个目录隐藏到比较深,如果里面有东西,直接删除即可;
笔者电脑,删除以上目录,节省了大约20多G的空间;
当然如果不想垃圾文件一直存储在C盘,可以设置转移到其他的盘,自定义一个目录,定期清理即可,方法如下:
以下内容为付费内容,请购买后观看
12人购买
MoldFlow 计算过程垃圾文件位置更改;
