固定车身的载荷分解方法
2019年5月5日 16:56浏览:2751 评论:1 收藏:3
车身固定法分解接附点载荷是进行
疲劳分析的前提。一般来说,可以直接固定车身,进行动态载荷分解,当然也可以用柔性件将车身与地面固定,但是很难确定用什么样的柔性属性。 固定法可能更合适,也便于平台车型的对比。 采集来的六分力一般可以直接导入Adams,文本格式可能需要通过import --test data方式导入。载荷导入模型后,就需要将其与actuator关联起来,可以在标准模板下,通过actuator table进行操作。 tool菜单下的request map edit 也可以进行编辑,这样保存的rrm文件,可以直接从仿真结果中提取出疲劳分析所需要的rsp格式载荷谱。 有的公司也采用虚拟迭代的方法分解载荷,通过femfat调用adams求解器,但这种方法对工作经验的依赖很大,不同的人得到不同的结果,有时候差距还挺大。
