基于abaqus的大跨度钢管混凝土柱-预应力型钢混凝土格梁pushover分析
想用abaqus做pushover的同学们注意啦,该帖子不容错过,虽然有点贵但是都是干货,绝对不亏,另外后续还会推出该新型结构的时程分析以及节点滞回分析,敬请关注。介绍如下:基于实际工程建立了新型结构的单跨两层有限元模型,对其进行pushover分析,采用倒三角荷载进行加载,采用弧长法进行计算,以基底剪力-顶点位移曲线下降到峰值承载力85%作为pushover分析结束标志。然后在后处理中采用pushover小软件得到能力谱曲线和需求谱曲线,然后利用软件求得两条曲线的交点-性能点。根据性能点来判定实际工程抗震性能(具体如何判断购买后私聊,篇幅教长不便于展开。)该模型较为复杂,模型中涉及到预应力施加方法(降温法),Pushover分析中水平荷载和竖向荷载的施加,弧长法的设置,本构的设置,相互作用的设置(最重要!!!)等等。以及后处理中能力谱曲线和需求谱曲线的实现方法以及性能点的求解。附件中包含该结构的pushover有限元cae模型,pushover分析后处理中自重生成能力谱曲线和需求谱曲线的软件以及软件的使用方法。由于该模型时基于实际工程建立故购买模型的同学们向知道配筋信息的话联系我,有些东西不方便上传。下面为该模型部分截图照片和实际工程部分照片。另外还附上用小软件生成的小震,中震,大震作用下的性能点。通过该案例的学习,同学们便可以掌握用abaqus对实际工程进行pushover分析。另外在这里推荐一本书《Pushover分析在建筑工程抗震设计中的应用》
以下内容为付费内容,请购买后观看
   10人购买
pushover有限元cae模型+ 能力谱需求谱性能点确定的软件+ 软件使用方法
7
5
