如何把google地图导入CAD制图【转载】
1、打开谷歌地图,找到要制作的区域,比如这个水库:
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图1
2、找到标尺图标,因为是制作一个封闭的水库,所以选择“多边形”,如果是制作道路,就选择“路径”:
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图2
3、用鼠标勾选水库的轮廓,可以看到周长和面积即时反映在标尺窗口。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图3
4、在勾选时如果要修改,可以让鼠标在勾好的点上停留,变成“手”形,就可以左键拖拽修改,也可以在变手型时单击左键增加点,单击右键删除点。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图4
5、勾选完成,形成闭合区间,显示周长和面积。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图5
6、对多边形进行重命名,并根据喜好更改颜色。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图6
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图7
7、对保存好的“水库”右键,选择“将位置另存为”
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图8
8、另存为KML格式
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图9
9、用记事本打开“水库.kml”,会看到里面有刚刚勾选的点的大地坐标
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图10
10、复制这些大地坐标到word里面进行编辑,因为这些坐标是没有分行排列的,而是用一个一个的空格接一起:
11、可以看到所有的大地坐标有规律的用空格连接,我们需要把他们分行,也就是每个坐标后面是回车
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图11
12、复制这些空格,选择替换功能,把空格替换成回车
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图12
13、回车的代表符是“^p”,点击全部替换。如何把google地图导入CAD制图【转载】的图13
14、这样就得到了分行好的各点大地坐标,方面我们批量转换成平面坐标。如何把google地图导入CAD制图【转载】的图14
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图15
15、将分行好的大地坐标复制到新建的一个“shuiku.txt”文本里面。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图16
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图17
16、由于没有高程数据,所以把高程部分全部删除,才用的方法仍然是替换:
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图18
17、仅仅保留经度和纬度的格式:
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图19
18、打开coord4.0,源格式选择大地坐标(度),选择“文件转换”
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图20
19、首选自定义一种格式,我这里自定义的格式为“jw(*.txt)”也就是(经度,纬度,)的格式,选择这个格式:
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图21
20、转换方法选择,然后点确定。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图22
21、选择源文件“shuiku.txt”
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图2322、点确定。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图24
23、点转换图标,可以看到已经转换成了“shuiku1.txt”。这里注明下,我是把大地坐标转换成北京54坐标。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图25
24、打开转换后的shuiku1.txt,可以看到已经转换成功。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图26
25、为了怕编辑出错,先复制一个副本备份。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图27
26、把副本改名成csv格式进行编辑:
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图28
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图29
27、用excel打开“shuiku2.csv”
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图30
28、先插入2列,第一列填充序号,代表点号,第二列空白,
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图31
29、后面加一列,代表高程,全部填充“0”,加这一列是由于南方CASS数据格式的需要。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图32
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图33
30、将表格另存为“文本文件(制表符分割)”
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图34
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图35
31、打开新得到的shuiku2.txt,发现很多空格,我们利用这些空格,制作成南方CASS格式的数据文件。如何把google地图导入CAD制图【转载】的图36
32、通用是把空格复制,替换为逗号:
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图37
33、复制空格,替换为逗号:
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图38
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图39
34、由于我只需要5位数的坐标,所以把多余的数字也全部删除,同样才用替换的方法:如何把google地图导入CAD制图【转载】的图40
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图41
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图42
35、好了,可以看得出来,已经得到了南方CASS的数据格式了。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图43
36、剩下来的就不多说了,看到这里的人都会用了。
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图44
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图45
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图46
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图47
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图48
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图49
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图50
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图51
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图52
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图53
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图54
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图55
如何把google地图导入CAD制图【转载】的图56
