小技巧 基于hyperwork的整车疲劳强度分析
!在建立整车强度或者耐久模型时,一般要将白车身的part都放进一个assembly里面,并且按照材料类型进行细分,加上材料的屈服或者抗拉值。譬如part1-DC01-195。这样在后处理时候可以减少很多工作量 !疲劳一般输出结果建立BIW的单元集合,以及焊点的hex单元节点集合 !一般将模型分为一个包含节点,单元等信息的nas文件,和一个包含载荷,工况的bdf文件,其中用include进行调用,在方案优化阶段只需要对nas文件进行修改。由于疲劳分析的载荷特别多,一般都是文本编辑好,保存为模板,方便后期使用时候,改下节点编号,提高通用性 !在hv中进行后处理时,主要用andvanced命令,查找不合格的件。譬如单独显示assembly中的DC01集合,搜查应力高于190的part,保存为一个set集,逐个查看。
