[问题讨论]使用ICEM绘制非结构网格时,如何提高网格质量?
1.流域交界面中的两个面网格单元数应该基本相等,在ICEM中生成网格时,你所定义的每个面的网格单元数都会在命令框显示出来,你只需要通过观看两个交界面的网格数,就可以保证满足这个条件。当交界面两边网格数相差太大时,需要重新调整网格尺度,满足此条件。
2. 网格质量不好时,可以通过光顺网格来使网格矢量得到进一步的提高,光顺的迭代步数可以稍微提高一些。
3. 当加了边界层网格时,网格质量一般会下降,边界层网格只在你比较关注标准壁面函数时有用,即y+值,这个只和第一层网格有关,如果对壁面没有太大要求,可以不加边界层,这样就可以通过去掉边界层改善网格质量。
4. 网格质量检查的时候如果有少量网格质量比较低,可以通过调整不好的网格节点,操作步骤为选中质量不好的网格,其会在图中高亮显示,然后选Edit Mesh--Move nodes,然后选中三角形节点,调整网格尽量为等边三角形,然后显示网格,再进行光顺,即可改善网格质量。如果还不行,可以通过将局部网格不好的地方的网格最大尺度变小,即在定义prim layer设置中,将max size调下即可。
5.ICEM网格质量提高方法:
检查网格时,需要检测的网格类型:
TETRA_4:四面体网格单元
TRI_3:三角形网格单元
PENTA_6:三棱柱网格单元
第一步:生成边界层后将边界层网格(三棱柱体网格和四边形面网格)固定,然后对其余的网格smooth;
第二步:对所有的网格进行smooth。
这样可以稍微改善一下网格质量。
本文来源:知乎,作者:杨淑娟。原始链接:https://www.zhihu.com/question/20851390/answer/26152732。著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
对文章中具体内容感兴趣或者对使用CATIA几何建模,ANSYS ICEM网格生成,Pointwise软件使用方法,ANSYS Fluent软件,CFD++软件,STARCCM软件及开源软件SU2软件感兴趣的读者可以关注技术邻账号:Oler或添加作者QQ3116264744。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
