[问题讨论]Fluent中内部界面(interior)与交界面(interface)比较
浏览:5286 收藏:3
这两种面用于两个区域的交界处,在此界面上不需要用户输入任何内容,只需要指定其位置。
一般内部节点单元的表面都默认是内部界面。
内部界面实际是两个区域公用一个界面(只有一个面)。交界面(interface)也是两个区域的交界,不同的是有两个面成对出现。对于交界面,必须是重合或部分重合,需要在fluent中定义。交界面网格划分可以不一样,fluent会自动在重合的部分进行变量的插值和传递。这个功能使得划分网格变得容易许多,对于复杂的模型可以采取分块划分。如果可以熟练的将两个区域的网格划分出来,并使得交界处的节点统一(合并节点),那么可以不用采用interface,直接采用interior是最好的选择,因为采用这种方式即提高计算速度又提高计算精度。相反,采用interface由于插值过程的存在,必然会降低计算速度和精度。
注意:interior界面处的网格必须节点保持一致,interface可以不用一致,但要保证interface是成对出现的。
![[问题讨论]Fluent中内部界面(interior)与交界面(interface)比较的图1](https://img.jishulink.com/201905/imgs/44d5a239a74240fa989e950630a49c26.jpg)
图 interior面节点形式
郑重声明:本文由不吃醋的猫发布,所有内容仅代表个人观点。版权归懒猫窝窝和不吃醋的猫共有,欢迎转载。原文链接:http://www.lanmaowang.com/?p=36096。
对文章中具体内容感兴趣或者对使用CATIA几何建模,ANSYS ICEM网格生成,Pointwise软件使用方法,ANSYS Fluent软件,CFD++软件,STARCCM软件及开源软件SU2软件感兴趣的读者可以关注技术邻账号:Oler或添加作者QQ3116264744。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
