catia v5模块设置介绍及模块配置表
CATIA产品介绍
机械设计产品
MD1
MD2
CATIA装配设计1(AS1)
CATIA装配设计2(ASD)
P1及P2机械设计产品
CATIA 装配设计产品,可以实现自上而下或自下而上的装配和零件设计。设计师点击产品结构树,即可实现零件设计和装配设计之间的切换,并可实现3D机械零件和装配件的关联设计。通过简单地移动鼠标或选取图标,用 户就能将零件拖动到或快速移动到装配位置。在装配件中可快速进行干涉的检查。
CATIA零件设计1(PD1)
CATIA零件设计2(PDG)
P1及P2机械设计产品
具有零件3D实体设计的强大功能。该产品同时还具有关联的基于特征功能和动态草图设计。采用后参数化处理技术,用户可以进行模糊化设计,并在设计的任何阶段进行参数化修改。图形化的造型特征树清晰反映整个设计流程,用户可以对整个特征组进行管理操作,以加快设计更改。
CATIA线架和曲面造型1(WS1)
CATIA线架和曲面造型2(WSF)
P1及P2机械设计产品
具有强大的曲面、线框类元素生成能力,作为CATIA零件实体设计能力的补充。可以进行复杂的零件外型设计,是实现混合建模的重要手段,丰富了CATIA 的实体造型能力。
CATIA创成式工程绘图1(GD1)
CATIA创成式工程绘图2(GDR)
P1及P2机械设计产品
可以3D机械零件和装配中生成相关联的二维工程图。同时可以自动生成3D尺寸标注。可以快速生成相关的剖视图、局部放大视图、向视图等相关视图。可以进行标准的信息标注和注释。3D模型与二维图纸的关联性保证了设计更改的一致性。同时还提供有可以输出DXF、DWG等常用的二维数据格式。
CATIA交互式工程绘图1(lD1)
P1及P2机械设计产品
提供高效的交互式绘图工具进行产品的2D设计。其集成化的2D交互功能和高效的制图和注释功能进一步丰富了CATIA创成式工程绘图。它将使用户能够平稳、顺畅从2D设计过度到3D设计。
CATIA3D公差定义及标注1(FT1)
CATIA3D公差定义及标注2(FTA )
P1及P2机械设计产品
该产品是实现纯数字化无图纸制造的重要工具。它可方便地进行3D公差标注,可以减少对2D图纸的依赖,直接为生产和检验部门提供3D模型参照。对于FTA用户,语法检查命令可以帮助检查所有当前产品模型及相关零件的公差标注的正确性。3D公差标注还可以在ENOVIA-DMU尺寸公差评价产品(DT1)中应用。
CATIA模具设计1(MT1)
CATIA模具设计2(MTD)
P1及P2机械设计产品
快速的塑料注射模具的设计工具。用于定义和管理模具设计。通过调用标准件库中已有的部件或自定义部件进行设计,、大大提高塑料注射的设计速度和效率。具有直观的用户界面、高效率、易学易用及较低培训成本等特点。可以与CATIA V5产品配合使用, 如生成分型线和分型面、模具仿真、生成装配图纸、加工等,可以加快整个模具设计、制造流程。
CATIA钣金设计1(SM1)
CATIA钣金设计2(SMD)
P1及P2机械设计产品
提供基于钣金特征的工具进行钣金零件的设计。该产品可以结合其它CATIA V5应用产品进行综合应用,进行零件设计、装配设计和绘制二维工程图纸。
CATIA钣金加工1(SH1)
P1机械设计产品
该产品针对钣金零件的加工准备。与SMD配合使用,可提供钣金零件从设计到加工的整个过程所需的解决方案。通过将3D折叠的钣金形状转换为可加工的展开形状,SH1产品加强了OEM厂商与其配套商之间的交流。本产品提供了加工性干涉检查等工具,并提供与其它钣金加工软件的标准数据格式接口。
CATIA装配设计2(ASD)
P1及P2机械设计产品
P1及P2机械设计产品
CATIA零件设计2(PDG)
P1及P2机械设计产品
P1及P2机械设计产品
CATIA线架和曲面造型2(WSF)
P1及P2机械设计产品
CATIA创成式工程绘图2(GDR)
P1及P2机械设计产品
可以3D机械零件和装配中生成相关联的二维工程图。同时可以自 动生成3D尺寸标注。可以快速生成相关的剖视图、局部放大视图、向视图等相关视图。可以进行标准的信息标注和注释。3D模型与二维图纸的关联性保证了设计更改的一致性。同时还提供有可以输出DXF、DWG等常用的二维数据格式。
CATIA3D公差定义及标注2(FTA)
P1及P2机械设计产品
CATIA结构设计2(STD)
P2机械设计产品
通过调用标准型材或用户自定义型材截面,简单而快速地进行框架结构设计。通过优化的用户界面,利用完善的上下文相关的设计功能,用户可方便地建立和修改框架结构。另外,系统还提供了由表格驱动的参数化结构库,并可以方便地生成可客户化的材料明细表。它与CATIA其它产品综合应用,进一步完成框架结构的设计。这一产品可以满足相关行业,如机械及设备、工装、船舶制造、厂房基础等设计中的初步设计、详细设计等方面的需求。
CATIA模具设计2(MTD)
P1及P2机械设计产品
快速的塑料注射模具的设计工具。用于定义和管理模具设计。通过调用标准件库中已有的部件或自定义部件进行设计,、大大提高塑料注射的设计速度和效率。具有直观的用户界面、高效率、易学易用及较低培训成本等特点。可以与CATIAV5产品配合使用, 如生成分型线和分型面、模具仿真、生成装配图纸、加工等,可以加快整个模具设计、制造流程。
CATIA Core and Cavity Design2 (CCV)
Design of core and cavity addressing mold and manufacturing designers
CATIA CORE & CAVITY DESIGN 2 (CCV) allows rapid and cost effective design of the core and cavity used in mold tooling or manufacturing equipments. This products provides a fast splitting tool that takes a surfacic or solid part and separates it into core and cavity with sliders and loose cores.
CATIA CORE & CAVITY DESIGN 2 (CCV) is a stand-alone product that determines the ability of a component to be manufactured thanks to technological criteria (Moldability). This product allows also the user to fill up technological holes within the core and cavity surfaces, identify the parting lines and to generate the parting surfaces
该产品主要针对模具制造业,提供快速凸凹模生成工具。根据拔模方向,可以快速完成曲面与实体的分模。可进行凸凹模曲面上孔的修补,识别分模线,生成分模面。
CATIA钣金设计2(SMD)
P1及P2机械设计产品
外型风格设计产品
CATIA自由风格造型器1(FS1)
CATIA自由风格造型器2(FSS)
P1和P2外形设计与风格造型产品
CATIA自由风格造型器提供了基于曲面的工具,允许设计师快速生成具有特定风格的外形及曲面。设计人员通过曲线或曲面的控制点可以任意地对曲面的外型进行修改,并可曲线、曲面进行修剪和光顺处理。同时提供大量曲线、曲面检查工具、可以实时检查曲线曲面的质量。支持NURBS和Bezier曲面造型方法,因而设计师可直接地处理修剪后的曲面,同时保持同其基础外形的相关性。
CATIA实时真实化渲染1(RT1)
P1外形设计与风格造型产品
该产品可以让设计师对其设计的产品附加材质,并施加色彩渲染效果。用户可以通过手工绘制,输入的数字化图片或调用材质库中已有材料来进行生成纹理。材料应用能够通过规则驱动的方法或直接选择。即时的实时显示计算可以把线架或色彩阴影图生成逼真效果。
CATIA创成式外形设计2(GSD)
P2外形设计与风格造型产品
CATIA外形设计产品主要用于生成复杂的曲面外型。GSD提供了CATIA线架与曲面2产品所包含的所有功能与命令。它提供了大量的曲面处理工具,以生成和修改用于复杂外形或混合造型设计中的机械设计曲面。CATIA创成式外形设计2产品的基于特征的设计方法,提供了高效、直观的设计环境,以对设计方法和技术规范进行捕捉并再用。
CATIA创成式外形优化器2(GSO)
P2外形设计与风格造型产品
该产品将CATIA创成式外形设计产品(GSD)的线架和多曲面组合定义特征进一步扩展到功能更强大的整体修形技术。方便灵活的曲面修形工具,使该产品可允许用户快速修改外形曲面,可大幅度缩短设计时间。
CATIA基于曲线的自由风格造型器2(FSP)
P2外形设计与风格造型产品
沿引导动线扫掠轮廓曲线,快速而方便地生成曲面。该产品提供一系列风格扫掠和网格曲面生成工具,来满足各种复杂的以轮廓为基础的曲面生成要求。生成的曲面具有统一的控制点网络,从而保证了曲面的高质量及可变形性。采用特有工具,可以生成和修改曲线。另外,该产品同样提供了所有风格造型所需的分析工具,如曲线、曲面连接质量检查、曲率分析、曲面间距离分析及光线映射等。
CATIA自由风格造型器2(FSS)
P1和P2外形设计与风格造型产品
CATIA自由风格草图跟踪器2(FSK)
P2外形设计与风格造型产品
该产品可以将设计师的风格设计,如2D草图,表现在3D世界之中。提供丰富工具,使用户实现将2D数据转为3D数据:用户可以先将图片在3D中定位,然后利用CATIA丰富的三维设计产品(如PD1&PDG、FSS、GSD等)在草图基础上绘制三维几何元素。因此,FSK产品提高了从最初2D草图的设计构想到最终3D模型生成这一过程的效率。特别适用于家电行业和汽车工业。
CATIA自由风格优化器2(FSO)
P2外形设计与风格造型产品
CATIA自由曲面优化器是高级曲面处理工具。设计师可以对多个曲面进行整体修型,并能保证每个曲面先前预定义的设计属性。系统能够修整已设计曲线、曲面与其它的几何体例如三坐标测量点相匹配。为了确保曲面设计的质量,用户可以采用灯光反射检查。
CATIA数字化外形编辑器2 (DSE)
P2外形设计与风格造型产品
是CATIA 的逆向工程产品。可以对输入的数字化数据进行处理,对起进行过滤、整理、组合,以生成曲面或特征曲线。其数据可被CATIA 后续操作利用,如生成A级曲面、NC加工。电子样机等。
CATIA -Quick Surface Reconstruction 2 (QSR)
CATIA 快速曲面造型 2 (QSR)
Quick Surface Reconstruction 2 (QSR) easily and quickly recovers surfaces from digitized data imported with CATIA - Digitized Shape Editor 2 (DSE)
CATIA - Quick Surface Reconstruction 2 (QSR) easily and quickly recovers surfaces from digitized data that has been cleaned up and tessellated using the CATIA Digitized Shape Editor 2 (DSE) product. Quick Surface Reconstruction 2 offers several approaches to recover surfaces depending of the type of shape : free form fitting, mechanical shape Identification (plane, cylinder, sphere, cone) and primary surface extension. Thanks to QSR tools witch analyse curvature or iso-slope property, users can easily create polygon segmentations polygon segmentation in pertinent surfaces area. Quick Surface Reconstruction 2 includes its own quality checking tools.
利用CATIA数字化外形编辑器2 (DSE)处理过的三维数字化数据,可快速、方便地生成曲面。拥有强大的曲面填充能力,快速生成多边曲面片。同时该产品还提供了曲面质量检查工具。
Real Time Rendering 2(RTR)
实时渲染2 (RTR)
Enable designers to interactively create realistic and dynamic renderings and animations in real-time, by extensively using all the hardware features available.
CATIA - Real Time Rendering 2 (RTR) enables designers to interactively create realistic and dynamic renderings and animations in real-time, by extensively using all the hardware features available. The user can dynamically create and manipulate materials, lights and environments and immediately view the result of any modification. By providing the ultimate dynamic display of your mock-up, CATIA - Real-time Rendering 2 allows efficient design evaluation and validation at any time during the product development process.
该产品为设计者提供实时的动态、逼真的渲染效果。设计者可以动态地生成和控制材质、灯光及周边环境,浏览修改的效果,并在设计流程的所有阶段进行评估和修正
CATIA汽车A级曲面造型器3(ACA)
P3外形设计与风格造型产品
CATIA 的A级曲面造型工具。采用所独有的逼真造型、自由曲面相关性造型和设计意图捕捉等曲面造型技术,可生成优美、理想的汽车外形。基于这些新型的造型技术,与已有的造型系统相比,A级曲面造型产品可大幅度提高工作效率,并方便使用。该系统开创了A级曲面处理的新方法,并将A级曲面整个开发过程提高到一个新的层次。
CATIA照片制作室2(PHS)
P2外形设计与风格造型产品
CATIA 图像处理工具,可简单而快速生成高质量、逼真的零件及产品图像。该产品可以自定义或调用场景,并在任一设定修改后,立即得到图像反馈。它还提供了方便而强大的动画功能,便于曲面验证。任一用户均可将自己的想法变为高质量的图像并共享,因此,该产品可用于项目的协同工作及新产品的广告宣传。另外,通过对模型外表进行逼真的仿真,在产品开发中的任何时刻,均可对设计的质量进行验证。
CATIA - Automotive Class A Optimizer 3 (ACO)
CATIA 汽车A级曲面优化器 3 (ACO)
Create and model a esthetic and ergonomic shapes to highest Class A quality using global surface modeling techniques, like Shape Modeling, and global feature creation methods, like Global Flange, on top of the ACA product.
CATIA - Automotive Class A Optimizer 3 (ACO) creates and models aesthetic and ergonomic shapes to highest Class A quality using global surface modeling techniques, like Shape Modeling, and global feature creation methods, like Global Flange, on top of the ACA product. Based on ACA new modeling methodologies, expanded by ACO global processing, the Class A process dramatically gains in productivity and ease-of-use compared to existing systems. The system opens up a new way to perform Class A and a new level of integration in the overall development process.
该产品CATIA 汽车A级曲面处理器,用于生成更符合审美及人性化的高质量的汽车A级曲面。与现有其它系统相比更为高效与易用。该产品开辟了对A级曲面操作的一种新的方式,将与整个开发流程的集成性提高了一个新的层次。
设备和系统工程产品
CATIA电路板设计2(CBD)
P2设备和系统工程产品
该产品可管理和共享电子专有知识。CBD将电子特性赋予机械零件及组装件以定义电气系统如连接件和电子设备。用户可以方便地使用集成了机械和电子特性的零件。该产品定义的电气系统可以供CATIA电气系统安装模块使用,以便为电子样机安装电子系统。此外,CBD还能够通过CSV格式的文件成批地进行电子线路定义,包括元件及其特性。它还可以对数字化电子系统的复杂定义及相容性规则进行管理。
CATIA系统空间预定器2(SSR)
P2设备和系统工程产品
该产品可以优化电气系统的布线和布局。作为集成的可扩展的产品,它可以与CATIA系统布局产品结合使用。SSR可应用于汽车、航空及船舶等工业。
CATIA系统布局2(SRT)
P2设备和系统工程产品
该产品可以优化管道系统、传输系统、风管系统、电缆系统及排水管道系统等各种专业系统的布局。用户能够自由进行系统布局的详细设计,并能最大程度地利用前人已有的设计成果。SRT也可使用户从概念设计到详细设计阶段不断地迭代其布局定义,以优化产品。
CATIA电气系统功能性定义2(EFD)
P2设备和系统工程产品
该产品专用于电气系统的功能定义,用于电气系统工程中的最初阶段。它保证了电气系统在数字化样机中的集成性。该产品还提供了类似Excel表格视图和一个信息中心,方便工程师进行电气设计和格式化电气系统。信息中心可显示系统装配视图,实现符合标准的上下关联功能定义。
CATIA电气系统库2(ELB)
P2设备和系统工程产品
该产品专用于建立和管理电气系统库,如连接件、电气设备、电缆束支架、电缆等。除电气库管理之外,该产品还可以根据CSV文件中电气属性及数字化电气系统中设备安装匹配规则等有关定义,批处理方式生成电缆定义。该产品与其它CATIA V5版本设备和系统工程产品相集成。在CATIA电气系统库中定义的电缆可以通过CATIA电缆布局产品(EWR)进行布线。
CATIA电气连接原理图2(ELD)
P2设备和系统工程产品
该产品采用工业标准规范、术语和应用实践经验管理电力分配系统(高压)的逻辑设计。该产品的功能侧重在捕捉所有来自EDSA工具产生的有关电路设计信息。因此,可满足船舶在电气质量和相关性方面的需求。使用该智能化原理图工具,用户能够进行更多的设计验证。
CATIA电缆布局2(EWR)
P2设备和系统工程产品
该产品根据信号的定义,在数字化样机中进行电缆布局的定义和管理。它允许用户在物理样机的环境下解决复杂布线问题,同时可使连接物理电气系统与其功能性定义成为可能。为了扩大电缆布线的应用,该产品提供了3D电缆定义。
CATIA - Electrical Cableway Routing 2 (ECR)
CATIA
Create 3D implementation of electrical cabling systems.
CATIA - Electrical Cableway Routing 2 (ECR) is an add-on of CATIA - Systems Space Reservation 2 (SSR) that is accessible via an additional toolbar. This product allows user to define 3D implementation for all existing electrical components in electrical diagram from CATIA- Electrical Cable Definition 2 (ECD) .
CATIA - Electrical Cableway Routing 2 (ECR) automatically manages reservation items creation and placement according to electrical connectivity information (diagrams) and compartment definition, for further use.
Thanks to CATIA - Electrical Cableway Routing 2 (ECR) the designer is integrating both electrical and mechanical behaviors, which gives him the ability to take advantage of CATIA V5 knowledge-based applications.
该产品允许用户对所有在电气原理图中已有的电气元件进行3D定义和应用。根据电气原理图对空间预留位置进行管理。
CATIA电线束安装2(EHI)
P2设备和系统工程产品
该产品用于在3D电子样机环境下电线束的设计。用户可充分享受电气设计与机械装配完全集成的益处。CATIA EHl可以在机械装配中进行线束设计,用户因此可以得到完整的包含电气系统的3D电子样机。由于与机械装配的集成,电气线束可以连接在电气设备上,也可以连接在机械部件上。CATIA电气库(ELB)产品允许用户调用电气设备库中的部件。
CATIA系统原理图2(SDI)
P2设备和系统工程产品
该产品提供CATIA环境下原理图设计的公共平台。该平台将不同原理图设计模块中相同的功能封装起来。这些通用功能的封装是基于智能原理图概念并以正确的获取设计信息为基础的。SDI产品是CATIA管路及设备原理图及CATIA HVAC原理图产品模块的基础。它使得用户有能力进行完整的原理图设计及开发。
CATIA 电缆定义2(ECD)
P2设备和系统工程产品
该产品可对功能系统定义和并生成相关报告。该产品采用表格形式的工具为船舶功能系统定义数据。针对设计审查和归档等应用目的,该产品可通过图形化预览或XML/ HTML文件的方式产生报告。通过与3D厂房和船舶应用产品的无缝集成,用户可以从该产品到其它相关下一流程的应用过程中获得更大的好处。
CATIA管路和设备原理图2(PID)
P2设备和系统工程产品
采用工业界的标准规范、术语和实践经验对管道系统的逻辑设计生成和管理。该工具着眼于能够获取合适的设计信息的智能原理图生成。通过智能原理图设计,用户可更为有效地进行设计并加以验证。PID支持管路及设备原理图的定义,其中包括设备的总体布局工具、逻辑管路的生成与管理、仪器和控制回路等。此外,它还能够快速地进行智能化标注、设计信息查询和生成适当的信息报表。
CATIA HVAC原理图2(HVD)
P2设备和系统工程产品
采用工业界的标准规范、术语和实践对HVAC系统进行逻辑设计和管理。该工具着眼于能够获取合适的设计信息的智能原理图生成。通过智能原理图设计,用户可更为有效地进行设计并加以验证。HVD支持HVAC系统原理图的定义,其中包括设备总体的布局工具、逻辑管线的生成与管理等。此外,它还能够快速地进行智能标注、设计信息查询和生成适当的信息报表。
CATIA设备支持结构2(ESS)
P2设备和系统工程产品
可采用标准的型材或用户自定义截面型材,使用直线型的、曲线型的结构简单快速地生成船舶的基础结构。利用先进的优化的用户界面,借助与设计的全相关性,用户可以非常容易地生成和修改船体结构。另外,该产品还通过设计表提供有参数化的索引表,并可生成客户化的材料清单(BOM)。主要满足船舶基础结构的基本设计和详细设计需求。
CATIA管道设计2(PIP)
P2设备和系统工程产品
采用工业标准规范、术语、和工程实践生成和管理管道系统的逻辑设计。该工具侧重在生成符合设计意图的智能化管道布置。PIP产品支持管道配置的定义,包括有总体布置工具用于零件的智能化定位,弯管、接头等的自动定位。功能驱动的设计可确保设计意图在任意修改中得到贯彻。与设计规则引擎的集成可实现设计过程的自动化,并可确保企业的标准在整个设计过程中得到贯彻。集成性提供了更高的设计效率,缩短研制周期。与ENOVIA的数据管理结合使用,PIP为用户提供了从原始设计到制造和厂房操作整个过程的管理能力,在某种程度上提供了工作方法的高度灵活性。
CATIA - HVAC Design 2 (HVA)
CATIA - HVAC Design 2 (HVA) Product provides customers with complete set of tools to create, modify, analyze, and document their HVAC 3D designs.
CATIA - HVAC Design 2 (HVA) Product creates and physical designs of HVAC systems using industry standard conventions, terminology, and practices. The tools are focused on creating an intelligent HVAC layout that captures all appropriate design information. This intelligent HVAC design capability enables users to create and validate their designs more productively. In addition, the captured intelligence can be reused for downstream design processes, providing further benefits to the customer''s overall business processes.
该产品给客户提供了用于HVAC 3D 设计、修改、分析的全套工具。根据工业标准、术语、实践经验生成HVAC系统的物理模型。
CATIA - HVAC Design 2 (HVA) provides general layout tools for intelligent placement of parts and automatic placement of components as well as the creation and management of duct lines. A full set of routing and parts placement methods allow users to choose the one that is right for a given context. Specification- driven design is used where required to ensure compliance with project standards. Function-driven design is used to assure that the design intent is available for any modification scenario. Integration with a design rules engine allows automation of the design process, and guarantees that company standards are followed throughout the design process. This integration will also provide high productivity and will reduce cycle time. In addition, full capabilities are provided to quickly query design information, and generate appropriate reports. The product''s comprehensive and flexible setup functions include an easy way to define project standards and catalogs that help users get into production rapidly. The product comes with a starter HVAC parametric parts catalog. All these design tools employ a highly intuitive and productive user interface that allows users to create, modify, and manage their designs. quickly and easily.
Together with CATIA Version 5''s data management offerings, CATIA - HVAC Design 2 (HVA) gives users the power to manage their systems from initial design to ship or plant operations in a way that is easily adapted to how the customer works.
CATIA管路设计2(TUB)
P2设备和系统工程产品
该产品主要针对系统的3D管路设计,可采用工业标准规范、术语、和工程实践生成和管理管路系统的逻辑设计。该工具侧重在生成能捕所有设计信息的智能化管路布置。使用该智能化管道设计产品,用户可以更高效地进行设计和验证。提供有丰富的功能用于快速查询设计信息,并产生相关报告信息。所提供的这些设计工具通过方便高效的用户界面,可快速生成、修改和管理其设计。
CATIA - Structure Preliminary Layout (SPL)
Design intuitive and associative structural elements of a preliminary-draft.
CATIA - Structure Preliminary Layout 2 (SPL) provides a set of tools for shipbuilding designers, at the preliminary-draft phase, who whish to set up the early definition of ship structural elements.
该产品为船舶制造业的设计人员提供了设计工具,主要应用在传播设计的初始阶段,进行船舶结构元素的早期定义。
CATIA - Structure Preliminary Layout 2 (SPL) defines hull shape, identifies main decks and bulkheads and characterizes general arrangements.
Thanks to CATIA - Structure Preliminary Layout 2 (SPL), the ship designer can easily organize and modify his conceptual structure and measure the ability of the future ship to fulfil customers'' requirements.
该产品可定义船舶的壳体外型、主甲板等以及进行总体安排。利用该产品,设计人员可轻松地修改概念设计阶段的船体结构。
CATIA设备排列2(EQT)
P2设备和系统工程产品
提供一系列工具,采用工业标准规范、术语、和工程实践建立和管理制造厂房、流水线和发电厂、以及船舶等所用设备。这些设备,包括锅炉、升降机、压缩机、抽水泵、加热器、电气设备、机器人等。与ENOVIA的数据管理结合使用,EQT为用户提供了从原始设计到制造和厂房操作整个过程的管理功能,在某种程度上提供了工作方法的高度灵活性。
CATIA - Structure Functional Design 2 (SFD)
Enrich conceptual design of structural elements at the functional phase of the conception
After the Conceptual design, CATIA - Structure Functional Design 2 (SFD) provides a set of tools for structure designers who must complete their preliminary-draft before getting into the detailed design operations.
该产品主要应用于在功能设计阶段,对概念设计进行完善。该产品为结构设计人员提供一系列工具完成详细设计前的准备工作。包括定义板厚、设计加强结构。功能设计结束后,用户即可以计算结构强度、早期估算重量、材料和工时的消耗。
CATIA - Structure Functional Design 2 (SFD) enriches CATIA - Structure Conceptual Design 2 (SCD) by refining and streaking the hull, adding plates thickness on decks and major bulkheads, adding longitudinal and transverse stiffeners. Then, the user will be able to calculate the strength of the structure, to get required approval of the basic design to extract early weight, material and labour estimates.
CATIA - Structure Functional Design 2 (SFD) allows the user to have a real flexibility for the conception of his structure. This intermediate phase gives him the possibility to modify his design from the conceptual phase supervising his final objectives.
工程分析产品
CATIA创成式零件结构分析1(GP1)
CATIA创成式零件结构分析2(GPS)
P1及P2工程分析产品
该产品具有基本的有限元分析功能。设计者可以进行初级的机械及振动行为分析,为设计提供参考。借助颜色编码的图形功能,可以直观地显示变形、位移及应力。该产品还可以根据实际零件的状况对分析零件加约束条件。
CATIA创成式装配结构分析2(GAS)
P2工程分析产品
该产品可针对零件装配体进行应力分析和振动分析,以便在短时间完成高质量的产品设计。装配体中多个零件间可建立连接,以便分析计算能够把装配体的特殊行为考虑在内。用户也可以直接调用通过ASD产品模块定义的装配连接来进行分析。GAS可以自动地完成以下过程:每个零件直接进行网格划分,然后将不能匹配的网格通过独特的组合机制进行自动连接。
P1及P2工程分析产品
CATIA Elfini结构分析2(EST)
P2工程分析产品
提供有可以满足分析专家需求的高级分析的选项。该产品可以使分析师对零件或在同时使用CATIA创成式装配结构分析2产品时对装配进行结构分析。CATIA结构分析2产品需要以CATIA创成式零件结构分析产品作为运行前提。因此,它继承了CATIA创成式零件结构分析产品中的所有功能。同时,它进一步给出了更多的分析类型和补充选项,以便进行更为高级的前、后处理和解算。
CATIA 曲面FEM建模2(FMS)
P2工程分析产品
该产品允许分析师将CATIA创成式曲面设计(GSD)设计的曲面进行快速有效地生成有限元模型。FMS采用CATIA创成式零件结构分析(GPS)产品的环境,为分析师在有限元生成过程中提供了先进的控制手段,并在网格生成后,交由GPS来完成分析工作。因此,用户在一个完全集成的V5环境下对曲面类零件进行分析。CATIA FMS可以与CATIA其它设计的产品配合使用,以便建立与设计更改相关的网格定义,从而可以在非常短的时间内获得高质量的设计。
CATIA 变形装配公差分析3(TAA)
P3工程分析产品
新一代CATIA产品它能够预测钣金零件焊接体(螺钉连接或胶接)的公差一致性。该产品与CATIA分析环境相集成,使用户不仅能够分析单个零部件的公差影响而且能够考虑装配过程中发生的变形,从而为零件优化设计或装配工艺优化提供反馈。该产品为用户提供了缩短生产周期及全面质量改进的可能性。
