冲压仿真系列讲座-DynaForm计算翻边扭曲(不直)问题解决方法
DynaForm再进行翻边等计算的时候,如果不注意参数的设置,经常会出现所谓的动力效应问题,表面现象就是本来翻边的边应该是直的,但是实际的解决是弯曲或者扭曲了;出现这些问题是在计算时,软件人为的调快了冲压的速度以加快计算的速度,如果是拉延计算问题不是很大,单是再做一些折弯或者翻边时,反而经常容易出现问题,如下图:一个普通的折弯件出现下图所示的问题:
在冲压速度为5000mm/S时,时间步长和网格合理及其他都合理设置的情况下 结果如下:
如果是以2000mm/s计算时,时间步长和网格合理及其他都合理设置的情况下结果如下:
通过这个简单的对比,我们就知道,以5000mm/S计算时的结果是不准确的,而以2000mm/s的计算是比较匹配显示结果的。
产生这种问题的原因是质量缩放出了问题了,建议在模拟计算开始一段时间后,在求解器窗口,输入CTRL+C,sw2,查看Percentage increase 如果此数值不大于20%,则可接受,如果大于,则需要调整速度;
调整此数值的方法为,可以适当的将速度降低到2000
调整时间步长,自动计算后,再手动的降低(使用合理的网格大小,自适应层级不要大于4)
