冲压仿真系列讲座—AutoForm初学注意事项
浏览:166523 评论:8
这几天在处理 hong39 的 http://forums.caenet.cn/showtopic-523430.aspx 这个问题时,发现很多初学AutoForm的人还是容易犯一些低级的错误,所以写了这篇帖子,希望能给新入门者以启迪:
根据零部件确定合理的模具网格划分参数:如下图所以,默认的最大的网格边长为50,如果零件比较小,建议合理的将此数值减小,如一个200mm的零件,用10或者5的参数,没有硬性规定,看着合理即可;
很多人在此参数上没有留意到,导致导入的模具网格奇大无比,分析时容易产生一个稀奇古怪的问题;下图的网格就是不合理的,建议再此基础至少增加3倍;
如果你已经在三维CAD中将所有的分析曲面都按照实际的上下模面全部处理好后导入的AutoForm,那么在设置模具时,就不需要再进行偏置了:
如果你的模具的面是平面,也不建议进行偏置(如binder是平面等)
如果你只是在AF中导入了一个模面,然后其他的模面都是通过复制来完成的,那么复制的面就需要进行偏置(平面除外),这些面一般都是带圆角的面或者复杂的曲面;OFFSET的方向一般为Inwards;
3:模具的初始位移问题:
一般情况下,汽车覆盖件都比较大,所以软件默认上移是500mm,但是如果零件比较小,这个距离需要适当的控制,一遍方便的查看模型;
默认为During time,如果是punch和die等的接触,建议采用Until Closure,自定义Closing Tools;
在一些计算时,有些模面不能正常的终止,可以使用此方式来避免;
如果工件面积比较大,软件默认的standard参数就足够了,或者设置个fine参数也行,但是如果零部件比较小,建议手动定义合适的网格参数,根据最小特征的圆角大小决定,初始网格为半径的1/2,细化2次即可;
如果初始网格比较小,建议适当的控制时间步长,初始时,时间步长可以小一点,控制最大的时间步长;
有兴趣的可以到http://forums.caenet.cn/showtopic-523430.aspx下载有问题的前处理文件,试着改进其中的缺陷;
