瞬态热应力分析例子
浏览:465200 评论:8
1.1.2 分析问题简介
分析问题为一3层3跨连续框架,层高3米,柱间距5.5米。所有柱脚固定,右侧右侧向支撑。柱顶受集中荷载,荷载值为外侧柱75.5kN, 内侧柱151kN. 所有横梁受均布荷载25.4kN/m。梁和柱均为标准工型截面,其尺寸如下:
高 宽 翼缘厚度 腹板厚度
梁 0.3038 0.165 0.0102 0.0061
柱 0.2062 0.2039 0.0125 0.0083
假定底层左端一防火间发生火灾,该防火间内温度随时间按标准火模型上升。分析结构的变形。
防火间具有防止火灾蔓延和隔绝热量传递的作用。因此,仅防火间内部的结构构件会有明显的温度上升。 ANSYS的梁单元仅能模拟沿截面线性温度分布。为了能准确模拟截面的非均匀温度分布和捕捉局部屈曲等现象,构成防火间的梁和柱将采用壳或体单元,其余部分采用梁单元。两者接合处采用约束方程以保证变形协调。
在进行传热学分析时,假定梁和柱的构造形式如下图所示:柱的腹部有砖墙,因此,仅朝防火间的翼缘受到热作用。梁上部托混凝土楼板,因此,除上翼缘上表面外的所有表面均受到热作用(如图中虚线所示为受热边界)。热量以对流和辐射的形式从热空气传递到结构表面,又以传导的形式在结构内部传播。
!首先进行传热学分析
/PREP7
/TITLE,Part 1:heat transfer analysis
ET,1,SOLID70 !定义单元类型
!定义参数
W_col=0.2039 !柱截面宽度
H_col=0.2062 !柱截面高度
tf_col=0.0125 !柱翼缘厚度
tw_col=0.0083 !柱腹板厚度
B_col=(W_col-tw_col)/2 !柱翼缘伸出长度
D_col=H_col-2*tf_col !柱腹板净高
W_beam=0.165 !梁截面宽度
H_beam=0.3038 !梁截面高度
tf_beam=0.0102 !梁翼缘厚度
tw_beam=0.0061 !梁腹板厚度
B_beam=(W_beam-tw_beam)/2 !梁翼缘伸出长度
D_beam=H_beam-2*tf_beam !梁腹板净高
Dis_hor=5.5 !框架水平跨间距
Dis_ver=3.0 !框架竖向层高
pp=(W_col-W_beam)/2
!定义热分析材料特性
!热分析需要定义的材料特性包括导热性,比热,密度等
MPTEMP,,20,800,900,1000 !定义随温度变化的钢材的导热性
MPDATA,KXX,1,,53.334,27.36,27.36,27.36
MPTEMP !清除温度场
MPTEMP,,20,100,180,260,380 !定义随温度变化的钢材的比热
MPDATA,C,1,,439.8,487.62,522.33,550.75,596.52
MPTEMP,,500,600,640,720,735
MPDATA,C,1,,666.5,759.92,798.67,1388,5000
MPTEMP,,750,830,900,1000
MPDATA,C,1,,1483,725,650,650
MP,DENS,1,7850 !定义钢材的密度
!建立分析模型
!采用直接生成节点和单元的办法建立实体模型。框架除防火间以外的部分不参与传热
!反应。因此,仅建立防火间的分析模型
!生成第一根柱
N,1,-H_col/2,,-W_col/2 !产生构成柱截面的节点
N,2,-H_col/2,,-W_col/2+pp
NGEN,4,1,2,,,,,(B_col-pp)/3
N,6,-H_col/2,,tw_col/2
NGEN,4,1,6,,,,,(B_col-pp)/3
N,10,-H_col/2,,W_col/2
NGEN,2,10,1,10,1,tf_col
NGEN,10,6,15,16,1,D_col/10
NGEN,2,60,11,20,1,D_col
NGEN,2,10,71,80,1,tf_col
NGEN,2,100,all,,,,(Dis_ver-H_beam/2)/60 !将已生成的节点沿y方向偏移
!(Dis_ver-H_beam/2)/60拷贝一层
!节点号加100
E,1,2,12,11,101,102,112,111 !生成第一层单元
EGEN,9,1,1
E,15,16,22,21,115,116,122,121
EGEN,10,6,10
E,71,72,82,81,171,172,182,181
EGEN,9,1,20
EGEN,60,100,1,28,1,,,,,,0,(Dis_ver-H_beam/2)/60 !将第一层单元沿y方向拷贝60层
!生成第一根柱
!将柱的模型继续向上延伸梁的截面高度,生成梁柱节点。
!节点处单元尺寸尽量与梁的截面单元尺寸一致。
NSEL,S,NODE,,6001,6090,1 !沿梁的翼缘厚度生成一层单元
NGEN,2,100,ALL,,,,tf_beam
EGEN,2,100,1653,1680,1
NSEL,ALL
NSEL,S,NODE,,6101,6190 !沿梁的腹板高度生成10层单元
NGEN,11,100,ALL,,,,D_beam/10
EGEN,11,100,1681,1708,1
NSEL,ALL
NSEL,S,NODE,,7101,7190 !继续沿梁的翼缘厚度生成一层单元
EGEN,2,100,1961,1988,1
NSEL,ALL
!将实体模型的柱向上延伸H_beam的高度,避免梁单元和实体单元在
!梁柱节点处切换
NSEL,S,NODE,,7201,7290 !生成6层单元,每层高H_beam/6
NGEN,7,100,ALL,,,,H_beam/6
EGEN,7,100,1989,2016,1
NSEL,ALL
!第一根实体模型柱完成。
!共计:节点79层,每层编号1-90, 逐层加100,顶层编号7801-7890
!单元78层,自动编号。每层28个,共28*78=2184个
!生成第二根柱及梁柱节点
NGEN,2,10000,ALL,,,Dis_hor !从第一根柱拷贝所有的节点
!节点号加10000
EGEN,2,10000,1,2184,1 !从第一根柱拷贝所有的单元
!生成梁
!梁被夹在两根柱之间,实际长度为Dis_hor-H_col
N,20001,H_col/2,Dis_ver-H_beam/2,-W_beam/2
!生成梁的截面的所有节点
!梁的节点编号从20001开始
NGEN,4,1,20001,,,,,B_beam/3
N,20005,H_col/2,Dis_ver-H_beam/2,tw_beam/2
NGEN,4,1,20005,,,,,B_beam/3
NGEN,2,10,20001,20008,1,,tf_beam
NGEN,10,6,20014,20015,1,,D_beam/10
NGEN,2,60,20011,20018,1,,D_beam
NGEN,2,10,20071,20078,1,,tf_beam
NGEN,2,100,20001,20090,,(Dis_hor-H_col)/100 !沿x方向偏移(Dis_hor-H_col)/100
!拷贝一层节点
E,20001,20002,20012,20011,20101,20102,20112,20111 !生成梁的第一层截面单元
!两根柱单元总数为4368
!故梁的单元编号从4369开始
EGEN,7,1,4369
E,20014,20015,20021,20020,20114,20115,20121,20120
EGEN,10,6,4376
E,20071,20072,20082,20081,20171,20172,20182,20181
EGEN,7,1,4386
EGEN,100,100,4369,4392,1,,,,,,(Dis_hor-H_col)/100 !沿x方向拷贝100层生成整根梁
!梁的实体模型完成
!总计:梁的节点为101层,每层编号1-88。从20001开始,逐层加100
!左端截面的节点为20001-20088; 右端截面的节点为30001-30088
!每层单元数为24个,总计24*100=2400个。单元编号为4369-6768
!建立梁和柱连接处的耦合关系
!自动耦合所有节点坐标重合的节点。梁翼缘的节点和柱的侧面完全重合,可以自动耦合。
!梁腹板的节点距离柱侧面相应节点的距离为(tw_col-tw_beam)/2=0.0011
!因此,设置耦合误差为0.002时,也能自动耦合。
CPINTF,all,0.002
FINISH
!定义边界条件,并求解
/SOLU
ANTYPE,TRANS !定义分析类型
TUNIF,20 !定义初始温度
AUTOTS,ON !打开自动步长控制
DELTIM,20 !定义初始时间步长
STEF,5.6696E-8 !定义
TOFFST,273 !定义绝对温度偏差
!定义受到火的热作用的边界
NSEL,S,NODE,,71,6071,100 !选择第一根柱右侧翼缘的节点,
!定义为HTbound1
*DO,i,80,90,1
NSEL,A,NODE,,i,6000+i,100
*ENDDO
CM,HTbound1,NODE
NSEL,S,NODE,,10020,16020,100 !选择第二根柱左侧翼缘的节点,
!定义为HTbound2
*DO,i,10001,10011,1
*ENDDO
CM,HTbound2,NODE
NSEL,S,NODE,,20001,30090,100 !选择梁除上翼缘上表面外所有的面
!定义为HTbound3
*DO,i,20081,20090,1
NSEL,U,NODE,,i,10000+i,100
*ENDDO
CM,HTbound3,NODE
!施加热边界条件并求解
*DO,tm,60,180,60 !定义时间参数tm从60到600(秒)
Time,tm !当前时间为tm
Temp=20+345*LOG10(8*tm/60+1) !计算环境空气温度
SF,HTbound1,CONV,25,Temp !对边界HTbound1施加对流作用
SF,HTbound2,CONV,25,Temp !对边界HTbound2施加对流作用
SF,HTbound3,CONV,25,Temp !对边界HTbound3施加对流作用
SF,HTbound1,RDSF,0.9,1 !定义HTbound1为第一个热辐射场
SF,HTbound2,RDSF,0.9,2 !定义HTbound2为第二个热辐射场
SF,HTbound3,RDSF,0.9,3 !定义HTbound3为第三个热辐射场
SPCTEMP,1,Temp !定义第一个热辐射场的环境温度
SPCTEMP,1,Temp !定义第二个热辐射场的环境温度
SPCTEMP,1,Temp !定义第三个热辐射场的环境温度
SOLVE !求解
*ENDDO
FINISH
/POST1
PLNSOL,TEMP,,0,
FINISH
!结构分析
/PREP7
/TITLE,Part 2: structural analysis
ET,1,SOLID45,1,1 !对应于SOLID70的结构单元
!为SOLID45
ET,2,BEAM188 !单元类型2
!定义结构分析材料特性
fy=275E+6 !常温下屈服应力
exx=2.1E+11 !常温下杨氏模量
MPTEMP !清楚原来的温度场
MPTEMP,,20,100,200,300,400 !定义随温度变化的杨氏模量
MPDATA,EX,1,,exx,0.9*exx,0.8*exx,0.7*exx
MPTEMP,,500,600,700,800,900
MPDATA,EX,1,,0.6*exx,0.31*exx,0.13*exx,0.09*exx,0.0675*exx
MP,NUXY,1,0.3 !定义泊松比
MP,ALPX,1,1.4E-5 !定义热膨胀系数
TB,MISO,1,10,3 !定义随温度变化的应力-应变关系
TBTEMP,20 !20度时的应力-应变关系
TBPT,,fy/exx,fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,100 !100度时的应力-应变关系
TBPT,,fy/exx,fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,200 !200度时的应力-应变关系
TBPT,,0.807*fy/(0.9*exx),0.807*fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,300 !300度时的应力-应变关系
TBPT,,0.613*fy/(0.8*exx),0.613*fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,400 !400度时的应力-应变关系
TBPT,,0.420*fy/(0.7*exx),0.420*fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBTEMP,500 !500度时的应力-应变关系
TBPT,,0.360*fy/(0.6*exx),0.360*fy
TBPT,,0.02,0.780*fy
TBPT,,0.15,0.780*fy
TBTEMP,600 !600度时的应力-应变关系
TBPT,,0.180*fy/(0.310*exx),0.180*fy
TBPT,,0.02,0.470*fy
TBPT,,0.15,0.470*fy
TBTEMP,700 !700度时的应力-应变关系
TBPT,,0.075*fy/(0.130*exx),0.075*fy
TBPT,,0.02,0.230*fy
TBPT,,0.15,0.230*fy
TBTEMP,800 !800度时的应力-应变关系
TBPT,,0.050*fy/(0.090*exx),0.050*fy
TBPT,,0.02,0.110*fy
TBPT,,0.15,0.110*fy
TBTEMP,900 !900度时的应力-应变关系
TBPT,,0.0375*fy/(0.0675*exx),0.0375*fy
TBPT,,0.02,0.060*fy
TBPT,,0.15,0.060*fy
!定义梁和柱的截面特性
SECTYPE,1,beam,I,column !定义柱截面为截面类型1
SECDATA,W_col,W_col,H_col,tf_col,tf_col,tw_col
SECTYPE,2,beam,I,beam !定义梁截面为截面类型2
SECDATA,W_beam,W_beam,H_beam,tf_beam,tf_beam,tw_beam
!用梁单元建立框架的剩余部分的模型
K,1,,Dis_ver+H_beam*1.5 !定义生成框架的关键点
K,2,,2*Dis_ver
K,3,,3*Dis_ver
K,4,Dis_hor,Dis_ver+H_beam*1.5
K,5,Dis_hor,2*Dis_ver
K,6,Dis_hor,3*Dis_ver
K,7,Dis_hor+H_col/2,Dis_ver
K,8,2*Dis_hor
K,9,2*Dis_hor,Dis_ver
K,10,2*Dis_hor,2*Dis_ver
K,11,2*Dis_hor,3*Dis_ver
K,12,3*Dis_hor
K,13,3*Dis_hor,Dis_ver
K,14,3*Dis_hor,2*Dis_ver
K,15,3*Dis_hor,3*Dis_ver
K,100,-3,3 !定义用于确定梁的主轴方向的
!关键点
K,200,5,20
!生成线
L,1,2 !线1-10为柱
L,2,3
L,4,5
L,5,6
L,8,9
L,9,10
L,10,11
L,12,13
L,13,14
L,14,15
L,2,5 !线11-18为梁
L,3,6
L,7,9
L,5,10
L,6,11
L,9,13
L,10,14
L,14,15
!定义线的属性
LSEL,S,LINE,,1,10,1 !定义线1-10 (柱)的属性
LATT,1,,2,,100,,1
LSEL,ALL
LSEL,S,LINE,,11,18,1 !定义线11-18(梁)的属性
LATT,1,,2,,200,,2
LSEL,ALL
!划分单元
LESIZE,ALL,0.3 !定义单元尺寸
LEMESH,ALL !划分单元
!建立耦合与约束关系
CPINTF,ALL,0.002 !自动耦合实体模型部分
!实体模型和线模型之间有三个接口:两个柱端的连接,以及底层中跨的梁左端连接到
!第二根实体柱的侧面
!建立关键点1和第一根柱柱端的连接
!实体模型和线模型之间有三个接口:两个柱端的连接,以及底层中跨的梁左端连接到第二根实体柱的侧面
!建立关键点1和第一根柱柱端的连接
N1=NODE(0,Dis_ver+H_beam*1.5,0) !找到对应于关键点1的节点号
num=0 !num用于标记约束方程的编号
*DO,k,7801,7820,1 !建立柱端一翼缘节点和节点N1之间绕Z轴转动的约束关系
num=num+1
DX=NX(k)
CE,num,0,k,UY,1,N1,UY,-1,N1,ROTZ,-DX
*ENDDO
*DO,k,7871,7890,1 !建立柱端另一翼缘节点和节点N1之间绕Z轴转动的约束关系
num=num+1
DX=NX(k)
*ENDDO
*DO,k,7821,7869,1 !建立柱端腹板节点和节点N1之间绕Z轴转动的约束关系
num=num+1
DX=NX(k)
num=num+1
DX=NX(k+1)
CE,num,0,k+1,UY,1,N1,UY,-1,N1,ROTZ,-DX
*ENDDO
NSEL,S,NODE,,N1 !耦合节点N1和柱端腹板节点
!在X方向的位移
NSEL,A,NODE,,7821,7869,6
NSEL,A,NODE,,7822,7870,6
CP,NEXT,UX,ALL
NSEL,ALL
!类似地,建立关键点4和第二根柱端的连接
N4=NODE(Dis_hor,Dis_ver+H_beam*1.5,0)
*DO,k,17801,17820,1
num=num+1
DX=NX(k)
CE,num,0,k,UY,1,N4,UY,-1,N4,ROTZ,-DX
*ENDDO
*DO,k,17871,17890,1
num=num+1
DX=NX(k)
*ENDDO
*DO,k,17821,17869,1
num=num+1
DX=NX(k)
num=num+1
DX=NX(k+1)
CE,num,0,k+1,UY,1,N4,UY,-1,N4,ROTZ,-DX
*ENDDO
NSEL,S,NODE,,N4
NSEL,A,NODE,,17821,17869,6
NSEL,A,NODE,,17822,17870,6
CP,NEXT,UX,ALL
NSEL,ALL
!建立梁端关键点7和柱侧面的连接
N7=NODE(Dis_hor+H_col/2,Dis_ver,0) !对应于关键点7的节点为N7
*DO,i,16000,16100,100 !建立梁的上翼缘的转动约束
*DO,j,81,90,1
num=num+1
DY=NY(i+j)-Dis_ver
CE,num,0,i+j,UX,1,N7,UX,-1, N7,ROTZ,DY
*ENDDO
*ENDDO
*DO,i,17100,17200,100 !建立梁的下翼缘的转动约束
*DO,j,81,90,1
num=num+1
DY=NY(i+j)-Dis_ver
*ENDDO
*ENDDO
NSEL,S,NODE,,N7 !耦合梁的腹板与柱的侧面沿
!Y方向的位移
NSEL,A,NODE,,16285,17085,100
NSEL,A,NODE,,16286,17086,100
CP,NEXT,UY,ALL
NSEL,ALL
FINISH
/SOLU
ANTYPE,0 !静力分析
TREF,20 !参考温度为20
NLGEOM,ON !设置大变形效应
!施加静力分析荷载与边界条件
NSEL,S,LOC,Y,0 !所有柱脚固定
D,ALL,ALL
NSEL,ALL
DK,13,UX !框架右端设水平支撑
DK,14,UX
DK,15,UX
DK,ALL,UZ !所有梁柱节点处设平面外支撑
DK,ALL,ROTX !所有梁柱节点处设扭转约束
DK,ALL,ROTY
FK,3,FY,-75500 !柱顶集中力
FK,6,FY,-151000
FK,11,FY,-151000
FK,15,FY,-75500
LSEL,S,LINE,,11,18,1 !对所有线单元施加横梁均布荷载
ESLL,S
SFBEAM,ALL,,PRES,25400
ESEL,ALL
LSEL,ALL
NSEL,S,NODE,,20084,30084,100 !对实体梁在腹板上部施加面均布
!荷载
NSEL,A,NODE,,20085,30085,100
SF,ALL,PRES,25400/tw_beam
NSEL,ALL
!设置时间步长并求解
TIME,1 !第一步常温下的反应分析,时间为1
DELTIM,0.2 !初始步长0.2
SOLVE !求解
*DO,tm,60,180,60 !设置时间从60到180,步长60
TIME,tm !当前时间为tm
LDREAD,TEMP,,,tm,,,RTH !读入时间tm时的温度分布
DELTIM,20 !初始步长20
SOLVE !求解
*ENDDO
FINISH
/POST1 !后处理
PLNSOL,U,Y !画出框架的变形和沿Y方向的变形
FINISH
/POST26 !时间后处理
NSOL,2,25005,U,Y !定义变量UY-梁的跨中挠度
NSOL,3,20004,U,X !定义变量UX-梁的左端伸出长度
PLVAR,2,3 !画出以上变量随时间的变化关系
FINISH
附件地址: http://download.caenet.cn/ShowInfoDetail.aspx?ID=6699
高 宽 翼缘厚度 腹板厚度
!首先进行传热学分析
/PREP7
!定义参数
W_col=0.2039 !柱截面宽度
H_col=0.2062 !柱截面高度
W_beam=0.165 !梁截面宽度
Dis_ver=3.0 !框架竖向层高
pp=(W_col-W_beam)/2
!定义热分析材料特性
MPTEMP !清除温度场
!建立分析模型
!反应。因此,仅建立防火间的分析模型
!生成第一根柱
!节点号加100
EGEN,9,1,1
EGEN,10,6,10
EGEN,9,1,20
!生成第一根柱
NSEL,ALL
NSEL,ALL
NSEL,ALL
!梁柱节点处切换
NSEL,ALL
!第一根实体模型柱完成。
!生成第二根柱及梁柱节点
!节点号加10000
!生成梁
!生成梁的截面的所有节点
!梁的节点编号从20001开始
!拷贝一层节点
!两根柱单元总数为4368
!故梁的单元编号从4369开始
EGEN,7,1,4369
EGEN,10,6,4376
EGEN,7,1,4386
!梁的实体模型完成
!建立梁和柱连接处的耦合关系
CPINTF,all,0.002
FINISH
!定义边界条件,并求解
/SOLU
TUNIF,20 !定义初始温度
AUTOTS,ON !打开自动步长控制
DELTIM,20 !定义初始时间步长
STEF,5.6696E-8 !定义
!定义受到火的热作用的边界
!定义为HTbound1
*DO,i,80,90,1
*ENDDO
CM,HTbound1,NODE
!定义为HTbound2
*DO,i,10001,10011,1
*ENDDO
CM,HTbound2,NODE
!定义为HTbound3
*DO,i,20081,20090,1
*ENDDO
CM,HTbound3,NODE
!施加热边界条件并求解
Time,tm !当前时间为tm
SOLVE !求解
*ENDDO
FINISH
/POST1
PLNSOL,TEMP,,0,
FINISH
!结构分析
/PREP7
!为SOLID45
ET,2,BEAM188 !单元类型2
!定义结构分析材料特性
fy=275E+6 !常温下屈服应力
MPTEMP !清楚原来的温度场
TBPT,,fy/exx,fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBPT,,fy/exx,fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBPT,,0.02,fy
TBPT,,0.15,fy
TBPT,,0.02,0.780*fy
TBPT,,0.15,0.780*fy
TBPT,,0.02,0.470*fy
TBPT,,0.15,0.470*fy
TBPT,,0.02,0.230*fy
TBPT,,0.15,0.230*fy
TBPT,,0.02,0.110*fy
TBPT,,0.15,0.110*fy
TBPT,,0.02,0.060*fy
TBPT,,0.15,0.060*fy
!定义梁和柱的截面特性
!用梁单元建立框架的剩余部分的模型
K,2,,2*Dis_ver
K,3,,3*Dis_ver
K,8,2*Dis_hor
K,12,3*Dis_hor
!关键点
K,200,5,20
!生成线
L,1,2 !线1-10为柱
L,2,3
L,4,5
L,5,6
L,8,9
L,9,10
L,10,11
L,12,13
L,13,14
L,14,15
L,2,5 !线11-18为梁
L,3,6
L,7,9
L,5,10
L,6,11
L,9,13
L,10,14
L,14,15
!定义线的属性
LATT,1,,2,,100,,1
LSEL,ALL
LATT,1,,2,,200,,2
LSEL,ALL
!划分单元
LEMESH,ALL !划分单元
!建立耦合与约束关系
!第二根实体柱的侧面
!建立关键点1和第一根柱柱端的连接
!建立关键点1和第一根柱柱端的连接
num=num+1
DX=NX(k)
*ENDDO
num=num+1
DX=NX(k)
*ENDDO
num=num+1
DX=NX(k)
num=num+1
DX=NX(k+1)
*ENDDO
!在X方向的位移
CP,NEXT,UX,ALL
NSEL,ALL
*DO,k,17801,17820,1
num=num+1
DX=NX(k)
*ENDDO
*DO,k,17871,17890,1
num=num+1
DX=NX(k)
*ENDDO
*DO,k,17821,17869,1
num=num+1
DX=NX(k)
num=num+1
DX=NX(k+1)
*ENDDO
NSEL,S,NODE,,N4
CP,NEXT,UX,ALL
NSEL,ALL
!建立梁端关键点7和柱侧面的连接
*DO,j,81,90,1
num=num+1
DY=NY(i+j)-Dis_ver
*ENDDO
*ENDDO
*DO,j,81,90,1
num=num+1
DY=NY(i+j)-Dis_ver
*ENDDO
*ENDDO
!Y方向的位移
CP,NEXT,UY,ALL
NSEL,ALL
FINISH
/SOLU
ANTYPE,0 !静力分析
TREF,20 !参考温度为20
NLGEOM,ON !设置大变形效应
!施加静力分析荷载与边界条件
D,ALL,ALL
NSEL,ALL
DK,13,UX !框架右端设水平支撑
DK,14,UX
DK,15,UX
DK,ALL,ROTY
FK,6,FY,-151000
FK,11,FY,-151000
FK,15,FY,-75500
ESLL,S
ESEL,ALL
LSEL,ALL
!荷载
NSEL,ALL
!设置时间步长并求解
DELTIM,0.2 !初始步长0.2
SOLVE !求解
TIME,tm !当前时间为tm
DELTIM,20 !初始步长20
SOLVE !求解
*ENDDO
FINISH
/POST1 !后处理
FINISH
/POST26 !时间后处理
FINISH
