CAD系统变量总结【转载】
2019年5月28日 16:41在CAD使用过程中,想要提高绘图速度和质量、绘图过程中设置问题的快速解决除了需要熟练使用各种工具外,能熟悉每个系统变量的设置对上述需求也是有很大帮助的,下面小编就网络收集的CAD系统变量汇总如下:
系统变量总结:
3DDWFPREC |
控制三维 DWF 发布的精度。 |
CAMERADISPLAY |
控制是否在当前图形中显示相机对象。 |
CAMERAHEIGHT |
存储新建相机对象的默认高度。 |
CLEANSCREENSTATE |
存储一个值,指明清除屏幕状态是否处于打开状态。(只读) |
CMATERIAL |
设置新对象的材质。 |
CSHADOW |
设置三维对象的阴影显示特性。 |
DASHBOARDSTATE |
确定“面板”窗口是否处于活动状态。 |
DEFAULTLIGHTING |
打开和关闭默认光源。 |
DEFAULTLIGHTINGTYPE |
指定默认光源的类型。 |
DIMARCSYM |
控制弧长标注中圆弧符号的显示。 |
DIMFXL |
设置始于尺寸线截止于标注原点的尺寸界线的总长度。 |
DIMFXLON |
控制是否将尺寸界线设置为固定长度。 |
DIMJOGANG |
确定折弯半径标注中尺寸线的横向段角度。 |
DIMLTEX1 |
设置第一条尺寸界线的线型。 |
DIMLTEX2 |
设置第二条尺寸界线的线型。 |
DIMLTYPE |
设置尺寸线的线型。 |
DIMTFILL |
控制标注文字的背景。 |
DIMTFILLCLR |
设置标注中文字背景的颜色。 |
DRAGVS |
设置创建三维对象时的视觉样式。 |
DWFFRAME |
确定 DWF 边框是否可见以及是否打印该边框。 |
DWFOSNAP |
确定是否已为附着到 DWG 的 DWF 启用了对象捕捉。 |
ERSTATE |
确定“外部参照”窗口处于不活动、活动/可见还是活动/自动隐藏状态。 |
GRIDDISPLAY |
控制栅格的显示行为和显示限制。 |
GRIDMAJOR |
控制主栅格线相对辅栅格线的显示频率。 |
GRIDUNIT |
为当前视口指定 X 和 Y 栅格间距。 |
GTAUTO |
控制在三维空间中选择对象时夹点工具是否自动显示。 |
GTDEFAULT |
控制在三维视图中(分别)启动 MOVE、ROTATE 和 SCALE 命令时,是否自动启动 3DMOVE、3DROTATE 和 3DSCALE 命令。 |
GTLOCATION |
为夹点工具设置默认位置。 |
IMPLIEDFACE |
控制隐含面的检测。 |
INTERFERECOLOR |
设置干涉对象的颜色。 |
INTERFEREOBJVS |
为干涉对象设置视觉样式。 |
INTERFEREVPVS |
设置在使用 INTERFERENCE 命令时当前视口的视觉样式。 |
LATITUDE |
指定图形模型的纬度。 |
LEGACYCTRLPICK |
为选择循环指定按键,并为 CTRL 键 + 单击鼠标左键指定行为。 |
LIGHTGLYPHDISPLAY |
控制是否显示光线轮廓。 |
LIGHTLISTSTATE |
指明“模型中的光源”窗口处于打开还是关闭状态。 |
LOFTANG1 |
设置放样操作中穿过第一个横截面的拔模斜度。 |
LOFTANG2 |
设置放样操作中穿过最后一个横截面的拔模斜度。 |
LOFTMAG1 |
设置放样操作中穿过第一个横截面的拔模斜度的幅值。 |
LOFTMAG2 |
设置放样操作中穿过最后一个横截面的拔模斜度的幅值。 |
LOFTNORMALS |
控制放样对象在其穿过横截面处的法线。 |
LOFTPARAM |
控制放样实体和曲面的形状。 |
LONGITUDE |
指定图形模型的经度。 |
MATSTATE |
指明“材质”窗口处于打开还是关闭状态。 |
NORTHDIRECTION |
指定阳光与北方相差的角度。 |
OSOPTIONS |
自动抑制在图案填充对象上进行对象捕捉,并在使用动态 UCS 时自动抑制对象捕捉。 |
PERSPECTIVE |
指定当前视口是否显示透视工作视图。 |
PSOLHEIGHT |
为使用 POLYSOLID 命令创建的扫掠实体对象设置默认高度。 |
PSOLWIDTH |
为使用 POLYSOLID 命令创建的扫掠实体对象设置默认宽度。 |
PUBLISHALLSHEETS |
控制“发布”对话框列表的填充方式。 |
RENDERPREFSSTATE |
存储一个值,指明“高级渲染设置”选项板是否处于打开状态。 |
SHADOWPLANELOCATION |
控制用于显示阴影的不可见地平面的位置。 |
SHOWHIST |
控制图形中实体的显示历史记录特性。 |
SOLIDHIST |
控制新对象和现有对象的默认历史记录特性设置。 |
STEPSIZE |
以当前单位指定用户处于漫游模式时的步长。 |
STEPSPERSEC |
指定当用户处于漫游模式时每秒前进的步数。 |
SUNPROPERTIESSTATE |
指明“阳光特性”窗口处于打开还是关闭状态。 |
SUNSTATUS |
控制阳光是否要在视口中投射光线。 |
TIMEZONE |
为阳光设置设置时区。 |
UCSDETECT |
控制动态 UCS 获取是否处于活动状态。 |
VSBACKGROUNDS |
控制是否在当前视口中显示背景。 |
VSCURRENT |
存储应用于当前视口的视觉样式的名称。 |
VSEDGECOLOR |
设置边的颜色。 |
VSEDGEJITTER |
控制使线条看起来就像是使用铅笔勾画的程度。 |
VSEDGEOVERHANG |
使直线延伸到交点之外,以达到手绘效果。 |
VSEDGES |
控制显示在视口中的边的类型。 |
VSEDGESMOOTH |
指定折缝边的显示角度。 |
VSFACECOLORMODE |
控制面颜色的计算方式。 |
VSFACESTYLE |
控制当前视口中面的显示方式。 |
VISUALSTYLES |
显示“视觉样式管理器”选项板,使用户可以创建和修改视觉样式,或将视觉样式应用于视口。 |
VSHALOGAP |
设置应用于当前视口的视觉样式中的光晕间隔。 |
VSHIDEPRECISION |
控制应用于当前视口的视觉样式中隐藏和着色的精度。 |
VSINTERSECTIONCOLOR/P> |
指定应用于当前视口的视觉样式中相交多段线的颜色。 |
VSINTERSECTIONEDGES |
指定应用于当前视口的视觉样式中相交边的显示。 |
VSINTERSECTIONLTYPE |
控制是否在当前视口中显示遮挡线并设置其线型。 |
VSLIGHTINGQUALITY |
设置当前视口中的光源质量。 |
VSMATERIALMODE |
控制当前视口中材质的显示。 |
VSMONOCOLOR |
设置面的单色显示的颜色。 |
VSOBSCUREDCOLOR |
指定应用于当前视口的视觉样式中遮挡线的颜色。 |
VSOBSCUREDEDGES |
控制是否显示遮挡(隐藏)边。 |
VSOBSCUREDLTYPE |
指定应用于当前视口的视觉样式中遮挡线的线型。 |
VSOPACITY |
控制当前视口中面的透明度。 |
VSSHADOWS |
控制视觉样式是否显示阴影。 |
VSSILHEDGES |
控制应用于当前视口的视觉样式中实体对象的轮廓曲线的显示。 |
VSSILHEDGEWIDTH |
以像素为单位指定当前视口中轮廓边的显示宽度。 |
VSSPECULAR |
控制当前视口中未应用材质的面上镜面亮显的显示。 |
VSSTATE |
存储一个值,指明“视觉样式”窗口是否处于打开状态。 |
ZOOMWHEEL |
使用户可以切换鼠标滚轮缩放操作的行为。 |
修改的系统变量
AUTOSNAP |
控制自动捕捉标记、工具栏提示和磁吸的显示。 |
BACKZ |
以绘图单位存储始于当前视口目标平面的后向剪裁平面偏移量。 |
DBLCLKEDIT |
控制双击行为。 |
DELOBJ |
控制从图形数据库中保留还是删除用于创建其他对象的对象。 |
DISPSILH |
控制线框模式下实体对象的轮廓曲线的显示。 |
FRONTZ |
存储始于当前视口目标平面的前向剪裁平面偏移量。 |
LENSLENGTH |
存储焦距。(只读) |
PICKADD |
控制后续选择替换还是添加到当前选择集。 |
POLARMODE |
控制极轴追踪和对象捕捉的设置。 |
PROJECTNAME |
为当前图形指定工程名称。 |
SURFU |
设置 PEDIT 命令“平滑”选项在 M 方向上的曲面密度。 |
SURFV |
设置 PEDIT 命令“平滑”选项在 N 方向上的曲面密度。 |
TRACKPATH |
控制极轴追踪和对象捕捉追踪对齐路径的显示。 |
