理解五轴(五),角速度转线速度
五轴机床的进给速度有两种,一是直线轴X\Y\Z的线速度,二是旋转轴的角速度。理解五轴(五),角速度转线速度的图1
直线速度很容易理解,就是刀具刀尖相对于工件的速度,单位是MM/分钟,表示为F1000
五轴机床多了两个旋转轴,绕轴线旋转。默认是角速度,虽然表示还是F1000。
角速度恒定时,离旋转轴越远线速度就越高。
五轴联动里,直线速度+角速度,这个关系就比较复杂了,刀尖与工件的相对速度,远离轴的点速度,角速度恒定线速度就越大,近就小。刀尖点与工件的速度不恒定,这不利于刀具寿命,也不利于提高效率。
M116,这个指令,就是保持刀尖点相对速度恒定。在五轴联动里是必须指令之一。
在一些系统老的机床,没有这个功能,要恒定速度,就需要后处理附加算法,把刀尖速度写入程每行里。这个比较复杂。
M117取消M116,两个指令可以相互取消,都是模态指令。
