UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽
腔体  UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图1  和圆台、垫块相对,能创建方形和圆形腔体,也就是在所选面垂直挖下去矩形和圆形腔体。这个命令也是分部操作,每一个步骤就是一个对话框,下面来解读一下每一个对话框的含义。
      腔体类型选择
选择要创建的腔体类型,一般常用的就是圆柱和矩形,常规选项不作为入门级操作讲解,另外在实际建模过程中也不经常用到。
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图2
1)圆柱形腔体
(1)选择放置面
选择实体面或者基准面,这个步骤与圆台相同
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图3
(2)腔体尺寸参数
直径、深度为外型尺寸,底面半径为,圆柱腔体最深处棱边圆角,锥角原理同圆台
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图4
底面半径和锥角效果,锥角为正
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图5  UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图6
点击免费领取 数控车、数控铣编程手册,UG编程视频教程、软件安装包安装教程、后处理、外挂等超多素材
锥角为负的情况
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图7
(3)定位操作
后续单独讲解
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图8
2)矩形腔体
(1)选择放置面
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图9
(2)参考选择
参考垫块参考讲解
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图10
(3)矩形腔体尺寸
内部参数和垫块参数含义相同,参考垫块部分讲解
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图11
(4)定位操作
此部分进行总结性讲解,见后续教程
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图12
键槽  UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图13  形状在机械零件上经常见到,外形轮廓类似于跑道形状,截面形状有矩形、燕尾、T型等等,这个命令在常规建模是经常用到,所以大家要了解它的基本操作。
1、键槽截面形状选择
根据实际情况需要选择相应的键槽类型
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图14
键槽俯视图形状
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图15
截面形状
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图16
键槽的类型主要指截面形状,俯视图形状都是跑道形状。
2、选择放置平面
选择要挖下键槽形状的平面,参照垫块、腔体等
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图17
3、参考
此处的参考仍然为方向记号,在键槽这个命令中,参考代表了键槽的长度方向,也就是跑道的最大长度方向
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图18
4、不同型键槽尺寸
1)矩形
长度指跑道的最外侧轮廓距离,不是圆心距离,宽度指两头圆弧的直径,深度键槽挖下去多深
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图19
2)球形
球直径代表了键槽的宽度,深度指放置面到球底最大轮廓,长度同上
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图20
3)U型
宽度、深度和长度同上;拐角指底部棱边圆角;
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图21
4)T型
顶部和的底部指倒T型,顶部指细口,底部指宽口,宽度和深度同上
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图22
5)燕尾型
宽度、深度、长度同上,角度指与斜面与放置面之间的角度或者底面
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图23
5、定位操作
详见后续讲解
UG NX10.0编程基础教程——腔体、键槽的图24
