关于creo骨架线的运用【转载】
2019年6月5日 21:19浏览:5875 收藏:3
creo骨架线有很多的用处,比如:产品的整体规划,产品的布局,产品的装配,特别是需要运动的产品是非常有用的,修改也很方便。
creo骨架分为运动与标准两种。不需要运动就选标准就可以了。下面我们来一起运用creo骨架线来创建一个四连杆机架,这个四连杆机架很简单,但要学会举一反三,在实际工作中还是用的很多的。复杂的东西也是运用简单的方式实现的。
创建一个组件,名字自定。注意,骨架一定是在组件下创建的。
在组件下选创建,再选骨架模型,右边是标准与运动两个选顶。需要哪种选哪种,这里我们是要创建运动骨架,所以选运动。
3. 出现了选模板选项,也可以选空。
4. 点确定以后会在模型树中出现一个骨架组。
5. 再右键激活骨架组,或右键直接打开骨架组。
6. 再直接进草绘绘制草图。完成退出
7.退出后,在骨架激活的情况下,再次选择创建,骨架模型,选主体
8. 第一个主体定义中,选择第一条线,第一条线是固定不动的。选确定,完成第一个主体定义。
9. 重复第7个步骤,创建主体,进入主体后如下图所示:这次选主体,只要是跟第一个主体是相连接的线就可以了,再选更新,在更新后会出现销,圆柱,球等连接状态,选择自已需要的连接就可以了,再确定退出
10. 依次重复上面的步骤完成所有的骨架,在左边的模型树中会出现创建的所有骨架。最后一个骨架会出现两个销钉连接,因为两边都要运动并且是连接的。
11.完成骨架后,用拖动功能,可以将骨架随意拉动到你想要的位置转动。至此骨架完成了。
