abaqus系列技巧1:使用 Automatic stabilization进行分析及判断合理性
更新于2020年4月26日 22:23何为Automatic stabilization?
这个选项在step下面,具体的界面如下:
这里面有三个选项,分别是
1> specify dissipated energy fraction
2> specify damping factor
3> use damping factor from the previous general step
如果选择第一个,出现以下界面
通过“on the dissipated energy fraction”来计算damping factor,应用范围:前几步模型都是稳定收敛的,实质就是超出范围导致不收敛的能量耗散系数,预设是0.0002。此时备用的划勾选项“use adaptive stabilization with max.ratio of stabilization to strain energy”就自动选中,意思是这一步中的备选项的系数会根据之前的以及整个step的accuracy tolerance来调整。
如果选择第二个,则会出现下面的窗格
使用“specify damping factor”,这种方法是在第一步不稳定或者奇异的时候选用,即直接指定damping factor(为定值),定值不能太大。
当使用第三个时,会出现以下的界面
选用use damping factor from the previous general step 会继承上一个分析步的设置(默认时不继承的) 但假如第一步不启动,则在第二步开始的时候系统自己计算initial damping factors。
以上三种情况虽然进行了使用上进行了讲解,但具体操作时会根据情况进行综合选择。可以在一定程度上解决模型的收敛问题。
其实在使用这个方法的时候,难免心理在打鼓,我这么做到底会不会影响结果呢?这就需要先了解它的原理然后再选用合适的参数进行监控。
想获得幻想飞翔最新CAE技术文章,请关注幻想飞翔公众账号:幻想飞翔CAE。
也欢迎加入abaqus交流群516073058进行讨论研究
以下内容为付费内容,请购买后观看
28人购买
Automatic stabilization的原理和如何选用合适的参数进行监控并判断其对结果的影响
