UGNX高级技巧│NX锥度螺纹加工详细方法
2019年6月10日 17:36浏览:3204
铣螺纹是加工中心编程一个重要的技能,一般来说,加工正常内外螺纹是比较简单的,一个是攻丝,一个是铣螺纹,但是锥度的螺纹怎么加工呢?
大概说下思路,希望大家有所感悟哈。
首先,建立你要的锥度螺纹大小尺寸,这里随意创建个,如下图:
在建立一条螺旋线,其实正常不用建立都可以,这里只是为了给大家更好的说明,当你掌握它的技巧后,无所谓建立与否,如下图:
注意方向是不是螺纹的方向,还有就是螺距要设置好,这里假设是3的螺距,大头小头的尺寸设置好。
进加工,创建加工方式,可以用固定轴加工,这也是为什么要创建螺旋线的原因之一,因为用固定轴曲线驱动加工,刀具要先处理好,建立螺纹铣刀,如下图:
注意刀具的参数哦!
然后设置加工参数,如下图:
生成刀路后,这里特别注意,刀具不是中心在刀路上的,所以对刀的时候要往下调整下,这也是重点之一哈。
还可以用流线驱动、曲面驱动都可以搞定的,举一反三,灵活掌握各位。
