UGNX面铣怎么设置不抬刀的多种方式和连续切削技巧
2019年6月10日 17:58浏览:5304
一、UGNX面铣不抬刀有多种方法:
1、用2D或者行腔铣,使用轮廓铣加工,切削方向为顺铣,抬刀改为先前平面即可。
2、使用等高加工,切削方向顺铣,将连接里面的进刀改为倾斜于工件。
3、切削设置里面要策越设置为顺洗深度优先,然后连接选延部件交叉斜进刀。就可以了。就是一圈一圈的走下去,不过进到两比混合洗要小点点才漂亮。
二、UG面铣不抬刀连续切削的小技巧
1、插入 基准点/点集-点集-等弧长-选择曲线边-点数(计算,平面宽度除以刀具直径=刀路数) -应用,另外一边的点集也一样插入;
2、类型 mill planar 加工命令-PLANAR_PROFILE 平面轮廓铣;
3、然后指定部件边界,选择点,按照切削刀路选择点-确定;
这里是线性进刀的设置会这样,先斜过去再走刀,所以进刀我设置了无,并且在左右出刀点添加了两个点。作为刀具起点和终点,再此选择点,重新生成;
