用SolidWorks建模的复杂几何体
用SolidWorks建模的复杂几何体的图1
用SolidWorks建模的复杂几何体的图2
用SolidWorks建模的复杂几何体的图3
建模步骤
1.在上视基准面上画草图如下:
用SolidWorks建模的复杂几何体的图4
2.拉伸凸台,高度200 。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图5
3.在前视基准面上草绘图形。其中58.28度这个尺寸是最重要的,这是正12面体的夹角。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图6
这是一个正五边形组成的12面体
两条绿线的夹角121.72度
180-121.72=58.28度
用SolidWorks建模的复杂几何体的图7
4.拉伸切除,完全贯穿。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图8
后面全靠这个斜面镜像
用SolidWorks建模的复杂几何体的图9
5.在右视基准面上画圆。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图10
6.旋转,轮廓:半圆,去掉合并结果。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图11
7.在前视基准面画圆弧。(扫描切除的路径)
用SolidWorks建模的复杂几何体的图12
8.扫描切除——实体扫描——球体为轮廓。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图13
用SolidWorks建模的复杂几何体的图14
9.圆角,半径:50 。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图15
10圆角,半径:10 。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图16
11.圆角,半径:5 。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图17
12.新建基准轴。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图18
13.围绕基准轴圆周阵列—实体:5个。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图19
14.组合。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图20
15.镜像——实体,镜像面:58度的斜面。去掉合并结果。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图21
用SolidWorks建模的复杂几何体的图22
16.围绕基准轴圆周阵列5个。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图23
用SolidWorks建模的复杂几何体的图24
17.继续镜像,镜像面还是斜面。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图25
18.再圆周阵列5个实体。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图26
用SolidWorks建模的复杂几何体的图27
19.最后给底部再镜像一个实体。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图28
20.组合。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图29
21.完成。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图30
22.渲染一下。
用SolidWorks建模的复杂几何体的图31
用SolidWorks建模的复杂几何体的图32
