有限元隐式计算中出现负特征值的原因和解决方法
2019年6月12日 00:11在使用通用有限元软件(如Abaqus,lsdyna,ansys)进行隐式分析计算(或静力分析,或动力学初始状态求解)时,对于复杂装配体模型,大家或多或少会遇到以下警告信息:
“***WARING:THE SYSTEM MATRIX HAS * NEGTIVE EIGENVALUES.”即警告:系统矩阵出现了负特征值。往往产生这样的警告后,计算便很难收敛了。但也有例外,在接触分析中,有可能在最初的几次迭代中刚体位移还没有被完全消除,会出现负特征值,而当接触关系建立起来后,就不再出现此警告信息,此时需要耐心等待计算过程,可能第一个增量步会收敛失败,从而减小第一个增量步“时间”,重新计算,从而收敛。
原因及解决方法:
“负特征值”警告信息说明求解过程中生成的刚度矩阵是非正定的,可能原因主要有以下几种:
1) 约束不足,出现了不确定的刚体位移,通常这个是重点检查项。约束不足还可能会出现“NUMERICAL SINGULARITY数值奇异”、“ZERO PIVOT零主元”的警告信息。一般边界条件的设置相信大家都会保证充分约束,那么最可能的原因是接触关系的设置。对于绑定的接触关系,由于网格疏密关系,要检查是否确实“绑住”了,通过模态计算就可以验证了。如果摩擦接触关系,重点检查是否存在明显间隙或干涉,尤其是螺栓连接的位置,螺栓与连接零件之间的位置关系。
2) 异常的材料特性。如果材料具有负的弹性模型、负的应力应变关系和负泊松比等特殊的力学性质,也会出现“负特征值”的警告信息。通常这个原因大家会排除。
3) 出现了翻转的单元。这往往是因为在分析过程中单元发生了过度变形。产生大变形,还会出现“NEGATIVE VOLUME负体积”的警告。检查模型中可能存在大变形的零部件,是否是材料属性(如密度)、接触关系(未充分接触)设置不符合实际情况。
