Solidworks创建边界框(包容框)
2019年6月17日 15:05曾几何时,我们为了包装盒尺寸,创建边界框,可谓是想尽办法,今天,我们可以这样;
在零件文档中单击边界框 (“参考几何体”工具栏)或插入 > “参考几何体” > 边界框。
定义平面(当然也可以选择默认的最佳适配)
然后点确定。生成边界框,如没有显示,就需要把边界框显示点开。
我们可以有特征树下修改、删除边界框。
鼠标放在边界框特征上会显示相关参数
提示:
使用参考几何体中的边界框工具在最小体积内创建完全包围模型的边界框。 您可以为多实体、单一实体或钣金零件创建边界框。
在边界框 PropertyManager 中,您可以通过选择零件的平面或参考基准面来定向边界框。 当零件更新时,将自动调整边界框大小。
您可以在边界框内包含隐藏实体和曲面。 您也可以通过快捷菜单隐藏、显示、压缩和解除压缩边界框。
摘要信息对话框的配置特定选项卡中提供了四个边界框属性。 这些属性中的尺寸有助于您确定运输和打包产品所需的空间。 您可以在材料明细表和其他表中参考这些属性。
为具有多个面的零件计算边界框非常耗时。 如果零件具有多个面,您应先创建边界框,然后再为零件完成建模。
之前,您只能为焊件中的切割清单项创建边界框。
要创建边界框并查看其属性:
在边界框 PropertyManager 中,保留选中最佳适配并单击 。
软件将自动计算零件的边界框,如图所示。 在 FeatureManager 设计树中,边界框被添加在原点之后。
对于由 SOLIDWORKS 软件计算的边界框,有些实体和零件可能没有最小体积。 您应使用过去的经验和实验数据来查看建议的边界框,并在必要时进行修改。
要查看边界框属性,单击文件 > 属性 > 配置特定选项卡。
将列示边界框的厚度、宽度、长度和体积值。
如果您隐藏了零件中的某个实体,边界框将自动更新并仅包围模型中的可见实体。
要编辑边界框,请在 FeatureManager 设计树中,右键单击边界框,然后单击编辑特征 。 然后,在 PropertyManager 中单击包含隐藏实体,然后单击 。
