如何用solidworks做钣金展开!
2019年6月17日 15:45浏览:3386 评论:1
用下图讲解用solidworks做钣金展开!
首先打开SolidWorks软件如下图 点击新建
选择一个基准面再点草图按钮,开始绘制草图!
绘制这个零件3维有两个方法,先讲第一个方法
先用草图绘制零件的截面如下图
选择草图里的直线
先绘制截面的外形
然后选择智能尺寸
标注每个边的尺寸
注意红色箭头处的尺寸要减去一个板厚,因为绘制的是折弯后的最外面边的尺寸
草图绘制好后点击插入-钣金-基体法兰
按照左边设置好参数
其中
495是零件的长度 2.00mm是板材厚度 0.5是折弯半径
折弯扣除是工厂的经验值上篇文章 CAD做展开 里 给出了一些折弯扣除
大家可以再看看
下面箭头所示的反向
不勾选的时候是板材在你绘制草图的外侧见下图
我们绘制的操作是零件的外边线,所以我们勾选,使板材在草图的内侧如下图
设置好参数后点击箭头所示
零件外形如下
下面再绘制零件上的孔
选择草图里面的圆
选择绘制的平面,在哪个面上绘制草图就选择哪个面
我们选择下面这个面
先随便画一个圆
选择智能尺寸
标注圆孔位置大小
选择线性阵列
设置好参数
选择草图
然后选择转换到切除
设置好参数
图中2.0mm 是要切除的深度,点击确定
然后按照这个方法绘制26边上的方孔圆孔
然后就是要生成展开点击下图按钮
展开就生成了
把展开生成CAD格式要点击另存为
选择DWG格式
点击绿色√
点击保存
这样就生成CAD格式的展开
