格力、奥克斯开打!你的竞争对手更关心你的产品质量
你的竞争对手更关心你的产品质量!!!
炎炎夏日,空调行业又到了爆发性增长的周期,大家本可各凭本事靠实力吃饭,但偏偏平地起惊雷,格力实名举报奥克斯生产销售不合格空调产品,奥克斯则回应格力涉嫌不正当竞争。两大空调品牌打架,吸引了无数人的眼球,场面好不热闹。
6月10日下午,格力电器在官方微博上发布《关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信》。格力实名举报奥克斯生产销售不合格空调产品,称有消费者反映,奥克斯空调价格便宜,但耗电量很大,格力电器实验室实测之后,发现奥克斯部分型号空调产品与其宣传、标称的能效值差距较大,其中8个型号的奥克斯空调能效比达不到国家二级能效标准。
格力这次主要举报的内容是在虚标能耗上。空调是一个非常专业的产品,一般的消费者只能够通过产品铭牌上面标称的一些数值来判断空调的能耗、功率等基本的信息。在我国,能效等级标签,由厂家自行报备检测印刷粘贴,并非国家检测后颁发,国家只能抽查,这也导致了这次问题的出现。
面对格力的质疑,奥克斯给出的回应是,“格力采用诋毁手段,属于明显不正当竞争行为。对于格力不实举报,公司已向公安机关报案,并将向司法机关提起诉讼。”只说格力不正当竞争,丝毫没有正面回应自己产品的质量问题,从这点上看,奥克斯心里没底,已经输了。
如此“撕破”脸皮,的确非一般的市场竞争方式。对此,人民日报发表微博评论称:“【人民微评:战对不站队】商城如战场,在不见硝烟的战斗中仍需守住底线。孰是孰非,最终当交由权威机构认定,交由法律裁决,交由消费者评判。质量过关才是硬道理。谁赢得消费者信任,谁才是真正的赢家。”
的确如此,名族品牌要想变强变大,最终走向还是要靠质量,只有做客户喜欢用、放心用的产品,才能走的更高,走的更远!目前国内的制造业在逐渐转型,CAE仿真技术在制造业的转型过程中提供强劲的动力。
CFD噪声优化空调系统
CAE仿真在家用电器产品开发设计中已经有着广泛的应用,主要解决产品的性能质量,进行各种结构强度、刚度、模拟态、动力学、热力学、非线性、噪声、流-固耦合、气动弹性、结构优化等性能方面的分析和结构仿真优化工作,帮助家电企业在提高产品可靠性、降低产品成本和缩短开发周期方面起到显著的作用。
结构分析
结构分析是产品开发设计过程中最基本、最重要的环节,主要包括零部件及整机的各种工况下的强度、刚度、模态、动力特性、热特性、非线性、灵敏度、结构优化等仿真分析,技术人员可以在设计过程中直观、准确地预测零部件和整机的各种载荷下的工作状态。
空调叶片压力分析
流体CFD分析
计算流体动力学(CFD)是制冷、家电产品设计过程中非常重要的问题,空气和其他流体的流动直接导致流动噪声,结构设计的缺陷不仅会增大产品的运行噪声,同时还会降低产品的工作效率,增大能耗。
家电产品的噪声主要来源于结构振动和空气流动,产品结构特性设计方面的缺陷将直接增大产品的运行噪声。通过结构特性的详细分析,可以准确地识别主要噪声的来源及相应的结构部位,进而可获得进一步改进的措施与方法。
耐久性,即疲劳寿命分析
由于家电产品要在各种复杂的载荷环境中长期工作,因为需要对零部件和整机的寿命进行分析,为保证产品具有最佳的经济成本,还需要进行寿命设计。
热分析
家电产品中存在大量热分析问题,目前大多的开发工程师仍采用即耗时成本又高的实验测试方法去检验热设计的合理性,而通过计算机建立产品的热模型进行模拟仿真分析,则可很快、方便地获得产品热性能方面的大量信息。
跌落、碰撞分析
家电产品在运输、使用中发生跌落、碰撞的情况,产品必须具备一定的承受能力。批量生产前必须进行样机耐跌落、碰撞试验。样机试验成本昂贵、周期长,且必须在产品制造实现之后才能进行。CAE仿真分析技术为跌落碰撞研究提供了更有效的方法,在产品的设计阶段即可实施。
加工工艺性
家电产品从设计到产品要经过多种工艺环节,产品设计的质量直接关系到制造成本的高低和市场竞争力。国外家电企业在产品设计阶段就大量采用CAE仿真其产品的加工工艺性。如注塑、冲压、铸造和锻压方面的计算机仿真。
机构运动分析仿真
对于复杂的结构系统,仅靠目前的CAD软件难以对其运动情况进行更全面的模拟分析,还需要在CAD模型的基础上对其进行完整的运动学和动力学仿真,得到系统的各零部件的运动情况,包括位置、速度、加速度、作用力与反作用力等,并以动画、图形、表格等多种形式输出结果,还可将得到的零部件在各种运动情况下的复杂载荷数据,直接输出到有限元软件中进行强度、结构分析及结构优化。
格力举报奥克斯事件,是竞争也是监督,打铁更需自身硬,回归本质,产品质量才是企业发展基石。时代不一样了,现在的家电市场已经变成了存量市场,竞争更激烈,也更加需要企业通过CAE仿真技术推动产品创新。随着产品开发应用的深入,CAE技术在家用电器的开发应用将会发挥越来越大的作用,帮助企业在市场竞争中存活并最终脱颖而出。
