如何创建Creo渐变形式的阵列孔,迈向产品设计高手之列【转载】
原创: 钟日铭
环顾生活,我们会发现有不少产品的外壳上设计有渐变形式的小圆孔,尤其在一些音箱产品的外壳上较为常见。
下面,我针对此类渐变形式的阵列孔,以实例的形式介绍如何在Creo 5.0中进行创建操作。通常可以利用IF参数来辅助完成。
要完成的具有渐变阵列孔的模型效果如图1所示。
图1
本案例操作步骤如下。
(1)新建一个使用公制模板“mmns_part_solid”的实体零件文件。
(2)新建草绘特征。该草绘特征在TOP基准平面上绘制,如图2所示,该草图由4段圆锥曲线相切连接。如果有读者草绘能力差些,也可以自行绘制一个长和宽均为108mm的带有大圆角(半径自己设定)的“矩形”。
图2
(3)绘制一个拉伸实体。确保选中刚绘制的草绘特征,单击“拉伸”按钮,设置拉伸深度(高度)为2.1mm,反向拉伸深度方向,如图3所示,单击“确定”按钮。
图3
(4)单击“基准点”按钮,在图形窗口中单击TOP基准平面的显示边界线以该基准平面上创建一个基准点PNT0,接着使用鼠标拖动该基准点的主放置图柄将该点拖动到坐标原点附近,并分别拖动相应的偏移控制图柄选择FRONT基准平面和RIGHT基准平面,此时,偏移参考的距离尺寸暂时不用理会,如图4所示,单击“确定”按钮。
图4
(5)在功能区中打开“分析”选项卡,从“测量”面板中选择“测量”|“距离”工具命令,在模型树上选择先前创建的草绘特征,接着按住“Ctrl”键的同时选择PNT0基准点,接着在“测量:距离”对话框上选择“特征”选项卡,在“基准:”列表中选中第一图元上点,如图5所示。这里确保测量的是草绘线上的点与基准点PNT0之间的对齐距离。
图5
在“测量:距离”对话框中单击“保存”按钮,如图6所示,确保选中“生成特征”单选按钮,单击“确定”按钮,从而保存此测量特征。然后单击“测量:距离”对话框的“关闭”按钮。
图6
(6)在功能区的“模型”选项卡上单击“拉伸”按钮,选择TOP基准平面作为草绘平面,单击“尺寸”按钮,结合“Ctrl”键选择PNT0基准点和草绘特征上的测量点PNT_DIST_1来创建一个最短距离尺寸,如图7所示。切记:这里创建的不能是水平或垂直方向上的距离尺寸,而是“倾斜”的距离尺寸,否则后面建模会出点小意外。
图7
单击“圆心和点”按钮,以PNT0基准点作为圆心参考点,绘制一个圆,此时可以不用理会该圆的直径尺寸,如图8所示。
图8
在功能区切换至“工具”选项卡,单击“关系”按钮,输入以下关系式,如图9所示。验证关系式后单击“确定”按钮。
if kd0>=20
sd1=2.5
else
if kd0<20
sd1=kd0^0.4*0.68
endif
endif
图9
说明:上述关系式的含义是,当kd0尺寸大于20时,圆直径sd1等于2.5;当kd0小于20,圆直径sd1等于kd0的0.4次幂*0.68。
在功能区切换回“草绘”选项卡,如图10所示,单击“确定”按钮。
图10
在“拉伸”选项卡上单击“去除材料”按钮,并设置合理的拉伸去除材料方向,拉伸深度选项为“穿透”,如图11所示,然后单击“完成”按钮。
图11
(7)在模型树上单击PNT0基准点,接着从弹出的浮动工具栏中单击“属性定义”按钮,弹出“基准点”对话框,将两个偏移参考的相应距离尺寸均修改为0,如图12所示,单击“确定”按钮。
图12
(8)确保选择PNT0基准点特征,单击“阵列”按钮,接着选择“填充”阵列类型,在模型树上选择“草绘1”特征,并设置如图13所示的填充参数,然后单击“完成”按钮。
图13
(9)在模型树中选择“拉伸2”特征,按住“Ctrl”键选择测量特征,从浮动工具栏中单击“分组”按钮,如图14所示。此步骤是为了下一个步骤进行阵列操作做准备,阵列一个单独的对象(组算一个对象)。
图14
(10)单击“阵列”按钮,默认阵列类型为“参考”,如图15所示,单击“完成”按钮。
图15
完成的具有渐变效果的阵列圆如图16所示。
图16
此案例步骤详细,新手按照步骤操作,应该也能顺利完成此案例。
评论0
