【Creo/Proe软件教程】强大的尺寸阵列
2019年6月19日 18:25浏览:2942
强大的尺寸阵列
step1.新建一个零件
step2.先拉伸一个长方体,长方体的尺寸为300*150*10,如下图所示
step3.在此基础上,再拉伸一个长方体模型,模型尺寸为10*10*100,如下图所示
step4.单击“拉伸2”特征后单击“阵列”,弹出阵列对话框,如下所示
step5.尺寸选择项选择15,增量值设置成25,数量修改为10,如下图所示
step6.单击“确定”,效果如下所示
以上的是最基础,接下来的操作就是在此基础上衍生出来的,那么我们现在尝试一下,将奇数项的长方体的尺寸为10*10保持不变,偶数项的长方体的尺寸更改为20*20,然后所有的高度一次增加10
step7.在左侧模型选择阵列特征,右击单击编辑定义,点击阵列选项卡中的尺寸项目,然后选中如下的几个尺寸参数
step8.选择尺寸“10”,然后选择“按关系定义增量”,单击“编辑”,弹出编辑对话框,并在对话框内输入下面的关系式,如下图所示
a=floor(idx1/2)
if(2*a!=idx1)
memb_v=2*lead_v
else
memb_v=lead_v
endif
ps:a变量为自定义变量,由我们自行确定,然后为floor是向下取整的函数,比如3/2=1.5,那么floor(3/2)=1
step9.单击确定,得到下面的结果
