Proe/Creo如何使用布局进行TOPDOWN设计?
2019年6月20日 17:14A: top-down-design 从顶向下(从顶级设计到细节零件设计)
B: down -top-design 从下到上(反之)
你知道什么使用A,什么时候用B么?
A:你是自行设计,自主研发,而且后期更改变动很大, 需要用A理念来设计
B:你是仿制,copy别人的东西,而且变动不是很大, 需要用B理念来设计。
在用A的过程,可以穿插着用B(在细节部分),但是A为主导,在主要尺寸上必须用A。但是你在前期的投入时间比较多,把一些关系和细节做好了,你会事倍功半的,如果前期没有做好,后期你会以加倍的时间来去做它。在用B设计的时候,可以穿插着用A,但是一B为主导。实际上top-down-design涉及到proe的知识相当的多,我们在使用上不一定能用到那么多,或许只用到一小部分。
Top-down设计理念主要是布局和骨架,关于这两个的含义我这里就不讲了,今天将布局大体描述一下布局,布局类似于我们工程师的一个笔记本,一张草纸,比如说你要绘制一个设备,你得先画出它的外形吧,把整体尺寸先控制好,长、宽、高,好 建模,声明布局,把参数传给设备或者说是零件,建立好关系,你再草纸上把尺寸更改了,模型会检测到你的更改,它会自动按照你的要求去改,实现了人机互动,这样,不需要你每次更改都要到模型里面去改,而且不容易出错,这就是top-down-design。
方法:
4.建立个表文件,长度为30,高度为7的表格,七行两列,在上面输入name 和value。 在name 和value两列分别输入数据,一行一行的输入,分别为:
rib &rib
height_2 &height_2
beam &beam
height_1 &height_1
lang &lang
height_3 &height_3
height_4 &height_4
说明一下,&是取值的意思,上面讲过,在标注的时候,提示要求输入符号和值,beam等这些字母其实就是输入参数名,数值就是参数的值。可以点工具—参数 可以看到看到,所有的参数就是刚才标注过的数据。
