消声室和静音房的区别
消声室和静音房都是用来测试产品噪音的一间声学测试房间,主要用于测试马达、电机、风扇、耳机、传声器、家用电器、汽车零配件、乐器或精密仪器等产品。消声室和静音房在用途上是没有本质性的区别的,两者的区别主要是声学效果的精密程度,消声室精密度高于静音房,测试效果也比静音房好。
消声室和静音房的声学区别
1、消声室的室内分贝在20-6dB左右,静环消声室一般是做到15dB以下的。消声室有自由声场频率(FO截止频率),而静音房没有声场,静音房的室内分贝在45-20分贝左右。
2、消声室是通过室内安装吸声尖劈来形成一个人造的自由声场,不仅隔音还有吸音效果,以此来达到一个基本静音的环境,0dB的效果也是可以做到的。静音房内是安装的平板消声板,主要是隔离环境噪音,在室内形成一个安静的环境。
消声室和静音房的测试区别
消声室和静音房的测试区别也是根据自身的声学效果来决定的,消声室的测试精密度高于静音房,静音房能测量的一切产品消声室都可以测量,但是部分精密度要求高的产品就只有消声室可以测量。消声室内安静到可以听见自己的心跳声,而静音房内的环境只是相当于夜深人静后室内的安静程度。举个例,电机的噪音测试一般静音房就可以满足测试需求,消声室也可以测量;而耳机测试要求高,就必须消声室才可以测,静音房就无法满足需求。简单来说,消声室和静音房好比一个上下级关系,消声室是老板,静音房是经理,经理有的权限老板都有,而有的事情必须老板才可以做。
消声室和静音房的制作成本区别
消声室和静音房价格区别是根据制作工艺决定的,消声室由于声学效果高于静音房,制作工艺也比静音房要求要高,主要的区别是消声室安装吸声尖劈,而静音房安装的是平板式消声板。消声室能够构建出一个低噪音值的空间,而静音房构建的是一个中等噪音值的空间,所以也就导致了消声室的制作成本高于静音房。
