SolidWorks如何出钣金焊接图
2019年6月24日 18:20浏览:3016
下图是抽屉焊接图是抽屉面板与键盘抽屉两个零件的焊接在一起。
我们先画出每个零件的,然后装配到一起,出焊接图
首先画出抽屉面板草图
点击基体法兰
在再基体上切除拉手安装孔
4个角倒圆角角
保存零件零件名保存为: 抽屉面板
下面再画:键盘抽屉
先画键盘抽屉草图
生成基体
点击边线法兰,四面生成高度30的法兰
点击拉伸切除 切除前面的孔
切除前面的方孔
点击倒圆角
保存文件 名字保存为:键盘抽屉
打开抽屉面板的零件图
点击新建 从零件装配体 制作装配体
点击插入零件
选择 键盘抽屉
点击配合
设置参数
选择下面两个面 点击重合
生成下图
按照下图配合下图两个面
按照下图配合下图两个面
配合好后生成下面装配体
保存装配体 保存名字为:抽屉焊接
点击从零件装配体制作工程图
标注尺寸生成焊接图
可以打开单独零件点击:从零件装配体制作工程图
制作每个零件的折弯图。
