CATIA不同模块的命令在同一个模块显示使用
在使用CATIA进行设计的过程中,我们经常会出现以下这些操作:1、使用曲面分割实体,即现在实体模块画一个实体,然后切换到曲面模块创建一个曲面,再切换到实体模块使用分割命令分割实体;2、先使用曲面模块创建一个曲面,然后切换至实体模块增厚或封闭实体;3、使用实体模块的一些命令如螺旋形,然后再切换到实体模块使用扫掠命令。这种切换在做建模时反复出现,非常影响建模的速度。今天这里给大家介绍一种方法,可以将不同操作环境的命令显示在同一个模块操作环境中,避免了操作环境的切换。最终效果如下图所示。
CATIA不同模块的命令在同一个模块显示使用的图1
具体方法如下:
1、以创成式曲面设计模块为母版,汽车行业这个模块使用的最多,也可个根据个人喜好选择零件设计模块。从开始菜单进入创成式曲面设计模块。
CATIA不同模块的命令在同一个模块显示使用的图2
2、选择【工具】--【自定义】--【工具】--【新建】。
CATIA不同模块的命令在同一个模块显示使用的图3
3、在弹出的窗口里选择【零件设计】--【基于草图的特征】然后点击【确定】即可将【基于草图的特征】命令放在创成式曲面设计模块。重复此命令,可以将零件设计模块的其他命令放在创成式曲面设计模块。
CATIA不同模块的命令在同一个模块显示使用的图4
4、在弹出的窗口里选择【自由曲面】--【曲面分析】然后点击【确定】即可将【曲面分析】命令放在创成式曲面设计模块。
CATIA不同模块的命令在同一个模块显示使用的图5
5、最终效果如下,拖拽工具体,将其摆在自己喜欢的位置即可。
CATIA不同模块的命令在同一个模块显示使用的图6
有一点需要说明一下:实体特征和曲面特征创建的模型是分别存放在不同的结构树节点下面的,大家可以通过右击对应的结构树,选择【定义为工作对象】即可在该结构下创建特征。
CATIA不同模块的命令在同一个模块显示使用的图7
