案例解析|翼型摆动cfd模拟
项目概述
随着航空飞行器的快速发展,空气动力学的研究作用日益明显,飞行器飞行过程中机翼迎角及偏转幅度,对提高飞行器飞行性能有着重要作用。
本项目采用openfoam软件,根据naca0012模型模拟运动中的翼型偏转,利用嵌套网格技术生成单独的翼型贴体网格(如图3所示),对大尺度的运动网格进行cfd模拟。
模型简化
模拟项目采用NACA0012翼型,如下图所示:
图1. 翼型几何模型
网格划分
使用snappHexMesh工具对几何模型进行网格划分,网格为嵌套网格(如图3),分为背景网格和翼型贴体网格。
表1背景网格信息参数
表2翼型贴体网格信息参数
物性参数
分析所涉及流场介质为空气,其相关物性参数如表3所示。
表3物性参数
边界条件
自由流的流速(Air)设定为102m / s,分析对象为低马赫数,空气选用不可压缩介质,密度为1kg/m3,湍流模型选用kOmegaSST模型,初始边界条件设置如下表4所示:
表4初始边界条件设置
openfoam求解器设置
本项目为求解摆动翼型流场,湍流模型选用kOmegaSST,需分别设置对应fvSchemes离散方法,fvSolution方程求解方法,指定场函数setFieldsDict ,动网格运动参数及求解控制参数。
1.1 离散方法fvSchemes设置
ddtSchemes //时间离散格式,该项目瞬态计算采用欧拉离散Euler
default Euler;
gradSchemes//梯度离散,采用高斯方法,有界线性插值,为二阶离散
default cellLimited Gauss linear 1;
divSchemes//散度离散,对流项U采用带限制器高斯线性插值,为二阶离散,k、epsilon采用高斯迎风格式,为一阶离散。
default Gauss linear;
div(rhoPhi,U) Gauss linearUpwindV grad(U);
div(phi,alpha) Gauss vanLeer;
div(phirb,alpha) Gauss linear;
div(phi,k) Gauss upwind;
div(phi,epsilon) Gauss upwind;
div(((rho*nuEff)*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;
laplacianSchemes//拉普拉斯项离散,扩散项及压力方程离散均采用高斯理论线性插值,并带有正交修正
default Gauss linear corrected;
interpolationSchemes//插值格式,默认线性插值
default linear;
snGradSchemes//梯度法向分量,默认带有非正交修正
default limited 1;
oversetInterpolation//嵌套网格插值格式
method inverseDistance;
wallDist
method meshWave;
1.2 方程求解方法fvSolution设置
solvers
cellDisplacement
solver PCG;
preconditioner DIC;
tolerance 1e-06;
relTol 0;
maxIter 100;
p
solver PBiCGStab;
preconditioner DILU;
tolerance 1e-6;
relTol 0.01;
minIter 2;
pFinal
solver PBiCGStab;
tolerance 1e-6;
relTol 0;
minIter 2;
"(U|k|epsilon|omega)"
solver PBiCGStab;
tolerance 1e-8;
relTol 0.0;
minIter 2;
"(U|k|epsilon|omega)Final"
$U;
tolerance 1e-8;
relTol 0;
minIter 2;
PIMPLE
momentumPredictor true;
correctPhi false;
oversetAdjustPhi false;
nOuterCorrectors 1;
nCorrectors 3;
nNonOrthogonalCorrectors 2;
ddtCorr true;
checkMeshCourantNo yes;
relaxationFactors
fields
equations
".*" 1;
1.3 域设置
defaultFieldValues
volScalarFieldValue zoneID 123
regions
cellToCell
set c0;
fieldValues
volScalarFieldValue zoneID 0
cellToCell
set c1;
fieldValues
1.4 动网格参数设置
dynamicFvMesh dynamicOversetFvMesh;
dynamicOversetFvMeshCoeffs
solver multiSolidBodyMotionSolver;
multiSolidBodyMotionSolverCoeffs
movingZone
solidBodyMotionFunction tabulated6DoFMotion;
CofG (0.33 -0.5 0);
timeDataFileName "$FOAM_CASE/constant/6DoF.dat";
1.5 求解控制参数设置
application pimpleDyMFoam;
startFrom startTime;
startTime 0;
stopAt endTime;
endTime 10;
deltaT 0.01;
writeControl runTime;
writeInterval 0.2;
purgeWrite 0;
writeFormat ascii;
writePrecision 10;
writeCompression off;
timeFormat general;
timePrecision 6;
runTimeModifiable true;
adjustTimeStep yes;
maxCo 4;
maxDeltaT 0.01;
functions
结果分析
(a)
(b)
图4. 残差收敛曲线
摆动翼型10s内飞行情况:
图5. 翼型摆动10s内嵌套网格动图
图6. 翼型摆动10s速度场动图
图7. 翼型摆动10s内压力场动图
10s内各时间段速度场如下图所示:
T=1s
T=2s
T=3s
T=4s
T=5s
T=6s
T=7s
T=8s
T=9s
T=10s
图8. 10s内翼型摆动速度云图
10s内各时间段压力场如下图所示:
T=1s
T=2s
T=3s
T=4s
T=5s
T=6s
T=7s
T=8s
T=9s
T=10s
请关注“陆面体”微信公众号,获得更多案例解析!
