Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?
这篇教程主要介绍如何使用Proe的扭曲命令,有兴趣的小伙伴可以试试使用环形折弯来完成这个模型。最终结果如下图所示。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图1
STEP 1
新建一个零件,点击拉伸命令,选择FRONT平面作为草绘平面,点击【草绘】-【数据来自文件】,选择下载的Proe草绘文件,将其拖到合适的位置,如下图所示。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图2
拉伸厚度为4,点击勾号完成。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图3
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图4
STEP 2
点击拉伸,按照下图所示绘制草绘。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图5Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图6
拉伸厚度为5.5.
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图7
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图8
STEP 3
点击【插入】-【扭曲】,选择我们的模型从而激活扭曲控制面板。点击【折弯】,点击“切换到下一轴”按钮,将下图箭头1和箭头2所指的白色中心轴和蓝色箭头调整到下图所示的方向。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图9
下图是折弯180°的结果。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图10
将角度设置为360°,我们会发现模型发生了一下畸变。如何解决这种问题呢?
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图11
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图12
点击【选取框】,将活动轴栏里的开始设置为0.000001,我们发现模型如下图所示。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图13Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图14
STEP 4
点击拉伸,点击切除按钮,在模型底部绘制如下的草绘。目的是切除模型的结合部分。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图15
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图16
STEP 5
点击拉伸,将模型被切除的部分进行填补。草绘截面如下图所示。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图17Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图18
STEP 6
点击拉伸,为模型创建底部,厚度为3,如下图所示。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图19
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图20
STEP 7
点击【插入】-【自动倒圆角】,圆角值设置为1,点击勾号,如下图所示。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图21
STEP 8
在RIGHT平面绘制如下图的草绘。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图22
STEP 9
点击可变截面扫描,选择上一步的草绘作为轨迹,类型选择实体,点击控制面板的草绘按钮,进入草绘环境,绘制如下图所示的截面。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图23
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图24
对模型进行倒角,渲染一下。
Proe/Creo如何使用扭曲创建杯架?的图25
