CAD画图教程—图文解析如何快速绘制隧道断面图
很多人问CAD如何画图,由于我主要是做隧道这一块,所以今天就简单说说CAD如何绘制断面图吧。
1、如图,这是隧道的一个衬砌类型图。二衬部分→四个圆弧组成。要画这个断面图需要知道四个圆心的相对位置 圆半径 角度 以及圆心与设计标高的高差。
注:以下主要试列最内侧也就是二衬净空部分。
2、由上图可以看出圆O1半径为424cm,角度为60°*2。画一条长度为424的竖线。
3、在绘图中找到如下图按钮。
输入单侧角度60°,回车得到圆O1的一半。
4、根据圆O1找到圆O2的位置,由图一可以计算出O2与O1的水平间距为223cm,竖直间距为129cm。即可找到O2的位置,如下图。
5、按理O1、的终点和O2圆弧的起点应该是重合的,我们标注了AO2,得到681.6≠RO2=682,所以两者并不是重合的。所以需要将O2A延长到682cm。
6、延长O2A后得到圆O2的半径,如下图即可画出O2的圆弧。
7、寻找O3位置。由最上图可以看出O3位于设计标高上602cm,设计标高位于O1下427cm。由此找出O3。
8、因为左右对称,所以只需要将左边部分镜像到右边即可,如下图。
9、画出圆弧O3,如图。
注:如上5中所说仰拱(底部O3)圆弧与O2圆弧终点并不重合,差3mm,这里为方便视为重合。
10、外出初支等直接用偏移即可。如图
二衬厚度为40cm,输入偏移值40,回车键即可
选择需要偏移的曲线,再在需要偏移的方向点击左键。得到下图。
注:偏移后需要将每个节点放大看看,如图有些事不相连有的是相交,并没有形成一个封闭环,所以需要手动处理一下,以为断开或相交的话,后面需要计算面积时“面域”自动计算按钮就不能用。
11、边墙初支直斜墙就比较简单了,这里就不详细说了,见下图,这个图大致就成型了。
12、最后检查一下各圆半径、总宽度和总高度。这样即可知道图是否有绘制错误。
