【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图
一、CAD平面图的导入
使用导入功能可以将CAD的DXF类型导入到MICROMINE里. DXF 文件格式常用来在CAD软件间交换图形数据。MICROMINE将标注和线数据分别导入, 所以当运行该功能时, 程序将从DXF文件中提取信息, 分别创建点文件和线文件。当导入线数据时, 你可以指定不需要导入的层和对象. 圆和弧段将被折线化. 你必须指定折线化的角度步长(以度为单位),以便用玄长来代替弧长。单击菜单【文件】|【导入】|【DXF文件】。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图1
单击DXF文件路径按钮,选择要导入的DXF文件,输入要导入的层(默认情况下使所有的层, 以*表示). 层名用逗号分隔, 例如 1,2,5,输入X、Y、Z轴比例系数1.0,勾选输出导入线、导入文字,在报告文件框中输入报告文件名。单击导入线后的[更多],弹出导入线对话框。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图2
勾选全部选项,在输出的各栏框中填入各自的名称,如上图显示。导入文字同导入线同样操作。全部输完后单击关闭。单击运行出现如下显示:文件导入完成。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图3
二、CAD剖面图的导入
首先打开一张中段平面图
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图4
将平面图旋转一个角度,使勘探线由斜线变成水平线。如下图所示。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图5
将剖面图打开,按平面图的高程设置高程线和坐标线,为了便于区别和操作,请将高程线和坐标线的颜色设置成醒目的颜色。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图6
打开平面图将剖面的勘探线及和剖面图相同坐标的坐标线设置成好区别其它线的颜色。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图7
为了方便将剖面图准确的插到平面的位置,需在两线的交点处画一条任意长短的垂直平面的线作为标志线来确定插入点的位置,为线设置颜色。调整视图的视角,查看所画垂线,即图中蓝色的线就是交点处的垂线。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图8
将平面图放到主视图的显示模式,如下图。蓝线底端即为剖面图插入的位置。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图9
回到剖面图,将图选择带基点复制,基点选择高程和坐标线的交点。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图10
回到平面图的主视图,将剖面图粘贴到平面图上,扑捉插入点,插入点为勘探线与坐标线的交点,即所绘垂线的下部端点。选择西南轴测图查看粘贴情况,如下图。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图11
将视图改为俯视,并将图旋转,使坐标线水平和垂直。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图12
重新打开一张空白的CAD图,将平面带基点复制,在空白图中粘贴,插入点输入基点坐标,并将平面图的高程输入。为防止曲线在图由DWG转换成DXF时变成折线,坐标可先去掉坐标前面的大数,仅输入坐标后面几位的小数字。如下图原137300输入7300;3299700输入700;高程坐标不变。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图13
确定后,回到视图俯视状态。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图14
将图另存为DXF格式,即导入Micromine时需要的格式。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图15
打开MicromineE软件,在主菜单选择导入DXF文件,弹出导入DXF文件对话框。查找文件路径,输入比例系数,勾选导入线、导入文字。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图16
单击导入线更多按钮,弹出导入线框,勾选全部选项,在输出栏中输入各字段的值。类型选择线。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图17
单击导入文字更多按钮,输入各字段的值,选择类型为数据。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图18
设置完毕后单击运行,DXF文件成功导入。打开导入的数据文件如下图。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图19
我们在导入图形时使用的是小坐标值,现需要将小坐标值转换成实际坐标值。在主菜单的【文件】|【字段】中选择计算,弹出字段计算对话框,选择文件类型,在文件框中双击选择要计算的文件名称,双击选择要计算的字段,选择函数,输入值,选择结果字段,如重写结果域勾选重写结果域。下图设置的数据类型是转换的点文件。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图20
设置完毕后,单击运行。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图21
经计算以后的点文件如下图:同理可以将线文件的坐标值转换过来。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图22
装载线后如下图所示,坐标和原图坐标相同。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图23
装载点并改变视图视角如下图所示:在图中可以根据线的连接域来提取需要线的数据,再另建一个简单的线文件。
【Micromine教程】导入CAD平面/剖面图的图24
