UG NX怎么一次性删除全部R角
    像这样的一个模型,如果我们要删除它所有的R角的话,常规的方法是使用同步建模里的删除面选中R角一个一个删除,这样是可以的,但是如果面比较多的话一个一个操作还是比较繁琐的。
UG NX怎么一次性删除全部R角的图1
  这时,我们可以使用几何过滤器进行方便快捷操作,首先还是点击删除面
UG NX怎么一次性删除全部R角的图2
  然后将几何过滤器中的 单个面 改成 所有圆角面。
UG NX怎么一次性删除全部R角的图3
  这时我们选中一个面的时候就会自动选择上所有的圆角了
UG NX怎么一次性删除全部R角的图4
UG NX怎么一次性删除全部R角的图5
点击确定就行了
UG NX怎么一次性删除全部R角的图6
